forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто как борется с хомутом глушителя
Сообщение ksux » Пт, 03 июл 2009, 12:59
Не знаю как на А5,но на 4 просто замучил этот хомут,и затягивали и подтягивали и подтачивали и герметиком =все бесполезно ,сечет и фсё .Причем когда-то был гольф4 =таже проблема.Тоже мучился.Может есть у кого решение этой болячки?
Не относится к тем,у кого выхлоп переделанный.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Kudrik » Пт, 03 июл 2009, 13:42
А можно поподробнее что за ХОМУТ в каком месте он стоит, и сечет всегда или тока после заводки пару мин??
Я правильно предполагаю что это двойной хомут крепящий вторую банку глушителя? или первую? почему думаете что именно они?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение ksux » Пт, 03 июл 2009, 15:42
На системе с завода изначально идет 1 хомут между приемной трубой и резонатором.
Стяжной цилиндрический хомут ,сечет постоянно и на холодную и на горячую.
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=BE000032
№10.
ksux
Сообщение Kudrik » Пт, 03 июл 2009, 15:56
Заменить хомут не пробовали?
Kudrik
Сообщение ksux » Пт, 03 июл 2009, 16:52
Думаете за 20тыс пробега авто он испортился?Сечет с новья.
ksux
Сообщение Kamaz » Пт, 03 июл 2009, 19:16
... необходимо ослабить хомут,намазать ЦЕМЕНТом для выхлопного коллектора в местах зажыма хомута,и затянуть .Под температурой он расширится ( заполнит места где сечёт),и затвердеет.... Мне так делали по гарантии ,так как не помогла замена хомута ,теперь не сечет-но тарахтит на холодную при прогреве :disco:
Kamaz
Re: Кто как борется с хомутом глушителя
Сообщение ksux » Пт, 03 июл 2009, 22:01
Kamaz писал(а):... необходимо ослабить хомут,намазать ЦЕМЕНТом для выхлопного коллектора в местах зажыма хомута,и затянуть .Под температурой он расширится ( заполнит места где сечёт),и затвердеет.... Мне так делали по гарантии ,так как не помогла замена хомута ,теперь не сечет-но тарахтит на холодную при прогреве :disco:
Пробывал.Ненадолго хватает.Но еще раз попробую ,может герметик
для глушителя паленый .
ksux
Сообщение Alexx_M » Сб, 04 июл 2009, 12:01
Вот, у меня тоже самое....правда машина постарше
Хомут между катализатором(приемная труба) и резонатором...
Менял уже 2 хомута, ставлю новый, затягиваю все ок, но через 3-4 дня начинает сечь.., на холодную очень прилично, прогревается - затихает..
но неуютно...
Присмотрелся -труба катализатора как бы на конус идет, и хомут теоретически может от вибрации сдвинуться. При следующем осмотре постараюсь изготовить вкладыш из медной проволоки дабы эту конусность извести.
Alexx_M
Сообщение Максим206206 » Вт, 07 июл 2009, 8:25
Если я правильно понимаю, уважаемые, кастрюльный звук из-за этого хомута? имеется ввиду конечно после прогрева в движении, если открыть окно в тоннеле звук мотора как будто сечет глушак, это хомут виноват? я думал проклятое евро4? на акл вроде так не трещит..
Максим206206
Сообщение DJI » Вт, 07 июл 2009, 9:15
Максим206206 писал(а):Если я правильно понимаю, уважаемые, кастрюльный звук из-за этого хомута? имеется ввиду конечно после прогрева в движении, если открыть окно в тоннеле звук мотора как будто сечет глушак, это хомут виноват? я думал проклятое евро4? на акл вроде так не трещит..
Вчера только у диллера был по поводу того,что сечет глушитель. В общем, с другом в четыре уха слушали, глазами смотрели + мастер, + мастер приемщик, + человека в поднятую машину посадили, чтоб подгазовывал.... и ничего-звук идет от катализатора, причем только на определенных оборотах двигателя. Так что все таки пресловутый ЕВРО 4 :evil:
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение dexxxqqq » Вт, 07 июл 2009, 15:17
DJI писал(а):и ничего-звук идет от катализатора, причем только на определенных оборотах двигателя. Так что все таки пресловутый ЕВРО 4 :evil:
У меня было сначала на определенных оборотах. А ща все время стало.
dexxxqqq
Сообщение DJI » Вт, 07 июл 2009, 21:00
dexxxqqq писал(а):У меня было сначала на определенных оборотах. А ща все время стало.
У меня раньше вообще не было этого звука.
Ну значит и у меня скоро в постоянку станет. :(
Мне кажется это из-за внутренностей выхлопной системы.
DJI
Сообщение FMI » Ср, 08 июл 2009, 0:17
тож появился звук, сечет при наборе скорости! Как вылечить?
akl 1.6 -2006
FMI
Сообщение tirexxx » Ср, 08 июл 2009, 0:48
+1 1.6 все так жестко работают... звук издаёт сам выхлоп (а ля газ 24))))
tirexxx
Сообщение FMI » Пн, 13 июл 2009, 22:22
ап
FMI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 49
