forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень масла
Уровень масла
Уровень масла
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 03 июл 2009, 21:14
Привет всем! :) Подскажите пожалуйста когда загорается лампочка низкого уровня масла сколько нужно доливать масла (инструкции по руководству нет) У знакомого на OPEL имееться там имеется инфо.Всем спасибо
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Invicta » Пт, 03 июл 2009, 21:22
На щупе внизу есть рифленый сектор, в пределах которого и должен находиться уровень масла ...
При его измерении автомобиль должен находиться на горизонтальной поверхности, двигатель прогрет до рабочей температуры, затем заглушен и по прошествии 5 минут (чтобы масло стекло в поддон) можно мерить уровень масла.
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Уровень масла
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 03 июл 2009, 21:27
Но есть сигнализатор уровня масла (он сигнализирует о низком уровне ) меня интересует сколько долить до нормального уровня
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: Уровень масла
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Сб, 04 июл 2009, 9:53
EDLIZNIK64 писал(а):Но есть сигнализатор уровня масла (он сигнализирует о низком уровне ) меня интересует сколько долить до нормального уровня
Ты прикалываешься чтоль.....тебе ж написали
Загорелась лампа------встаешь----глушишь-----ждешь ~5мин-----смотришь "опытным" путем на щупе уровень----ниже уровня----доливаешь "на глаз" пока уровень не будет чуть ниже максимума----усе---идешь домой садишься за комп--благодоришь Форумчан за совет :ROFL:
КОЛЯНЫЧ
Сообщение tedi10 » Сб, 04 июл 2009, 10:12
между min и max около 600 мл, остальное высчитывай.
tedi10
Сообщение HARD » Сб, 04 июл 2009, 12:28
tedi10 писал(а):между min и max около 600 мл, остальное высчитывай.
приличный объем!!! :shock:
учитываем что полный объем масла от 4.5-4.7 литра
HARD
Re: Уровень масла
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 04 июл 2009, 13:58
Читай внимательно выше(ответа небыло)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Все ясно возьму на вооружение.Спасибо
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение mouse_m » Пт, 07 авг 2009, 11:27
при проверке уровня масла щупом, нужно щуп опускать до срабатывания пласмассовой защелки (плотно) или все-таки не вплотную?
mouse_m
Сообщение sasha66 » Пт, 07 авг 2009, 11:39
mouse_m писал(а):при проверке уровня масла щупом, нужно щуп опускать до срабатывания пласмассовой защелки (плотно) или все-таки не вплотную?
Щуп вставляется до упора. Без фанатизма.
sasha66
Сообщение Liq » Пт, 07 авг 2009, 11:44
зачетная тема...
PS предпочитаю видеть горящий индикатор только при включении зажигания...
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение mouse_m » Пт, 07 авг 2009, 11:48
у 1.4 на рукаятка щупа имеет пластмассовую защелку, которая "прищелкивается" к горловине "щуповода". Получается до упора, но без фанатизма - это значит не защелкивать я правильно понял?
mouse_m
Сообщение Liq » Пт, 07 авг 2009, 11:53
на сколько мне известно для измерения уровня всегда используется крайнее положение щупа... и наличие защелки говорит только о том что она есть... т.е. защелкивать. А про фанатизм я думаю имелось ввиду НЕ стоит пытаться затолкнуть щуп монтажкой поглубже...
Drive2
Liq
Сообщение sasha66 » Пт, 07 авг 2009, 11:55
mouse_m писал(а):у 1.4 на рукаятка щупа имеет пластмассовую защелку, которая "прищелкивается" к горловине "щуповода". Получается до упора, но без фанатизма - это значит не защелкивать я правильно понял?
Без фанатизма - это значит не пытаться вдавить щуп, когда он дальше уже не лезет :)
Сломаете пластмассовую насадку на "щуповоде", потом побежите покупать. Иначе ошибка будет где-то около сантиметра.
sasha66
Re: Уровень масла
Сообщение Lorgus » Пт, 07 авг 2009, 12:50
Вот представь: в двигателе 4,5 литра масла. Сигнальная лампа загорается, когда остается например (только НАПРИМЕР! я не знаю точно) 3 литра. Значит когда горит лампа, в двигателе может быть и 3 литра, и 2 литра, и 1 литр 324 грамма и т.д.
А теперь - ты задаешь вопрос: сколько заливать до нормального уровня. Это что, загадка такая что ли? "Угадай сколько в моем моторе осталось масла".
А что насчет Опеля - то логика аналогичная. Масла может быть от минимума и до 0. И как ты узнАешь сколько долить до нормы?
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение @lex » Вс, 09 авг 2009, 13:39
тема зачёт. топикстартер съёздий в сервис, с такими познаниями лучше капот не открывать
@lex
