forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не выключается кнопка включения кондера
Сообщение glinnik » Вт, 07 июл 2009, 17:39
Как-то так само собой случилось, что кнопка не выключается. Она вроде и нажимается, но отжаться не может. Разбирал, там вроде все норм. Что может быть? мож кто сталкивался?
ну и ради интереса, скока может стоить блок управления отопителем и вентиляцией?
ЗЫ кондер обычный, не климат...
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Вт, 07 июл 2009, 18:23
Да было такое,только с соседней кнопкой - рециркуляцией.По нажимал несколько раз,при этом делая сильные вытягивающие движения - заработала как надо.Видимо какая то пыль внутри кнопки заклинивает ее нормальную работу.
-МАЛЬЧИК-
Сообщение glinnik » Вт, 07 июл 2009, 18:28
maihik писал(а):Да было такое,только с соседней кнопкой - рециркуляцией.По нажимал несколько раз,при этом делая сильные вытягивающие движения - заработала как надо.Видимо какая то пыль внутри кнопки заклинивает ее нормальную работу.
пробовал делать такие же махинации. причем началось все тоже с кнопки рециркуляции. махинации результат не дали. в итоге все разобрал. Кнопки чистые, ни грязи ни пыли. Собрал все обратно. Рециркуляция заработала, а кнопка кондера наоборот заглючила и ничо уже не помогает :(
glinnik
Сообщение glinnik » Чт, 09 июл 2009, 18:01
блин, тока у меня такое что-ли? (((
glinnik
Сообщение tutu947 » Пт, 10 июл 2009, 8:44
Надо посмотреть в какаом положении стоит регулятор обдува--- если на лобовое стекло , то может из-за этого не выключаться.Регулятор обдува надо перевести например на обдув вниз или на себя и кнопка должна выключиться.
tutu947
Сообщение glinnik » Пн, 13 июл 2009, 7:39
tutu947 писал(а):Надо посмотреть в какаом положении стоит регулятор обдува--- если на лобовое стекло , то может из-за этого не выключаться.Регулятор обдува надо перевести например на обдув вниз или на себя и кнопка должна выключиться.
не, всяко крутили, да и на лобовуху не дуем почти.
glinnik
Сообщение glinnik » Вт, 28 июл 2009, 6:51
проблема решена. Если кому интересно:
С ремонтом особо замарачиваться не стал — заказал новый блок управления (представители дилера посоветовали тоже самое). Сразу хочу сказать, что Шкодовский мануал по замене блока ф топку — надо все переднюю панель разобрать, что-б произвести замену. Я так и начал, но в определенный момент перестало получаться — ну т. е. вроде все открутил, а один фиг ничего не разбирается. В итоге устроил мозговой штурм на сам блок и таки изъял его без разбора всей панели. Точно так-же потом вставил новый. Если кому-то будет интересно, могу описать потом всю процедуру более-менее пошагово. Естественно щас все работает.
Хочу попробовать еще починить кнопку на старом блоке. При беглом рассмотрении показалось, что не получится, но чем черт не шутит! :)
glinnik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
