forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала индикация среднего расхода топлива
Сообщение second » Вт, 07 июл 2009, 18:20
Добрый день, подскажите если кто сталкивался...
Skoda Octavia Tour 2009 года 1,9 TDI.
Раньше на месте часов на дисплее при движении отображался средний (или мгновенный) расход топлива на /100 км
отъездил всего 180 км на машине, поставил в салоне парктроники и музыку, потом заметил что как раньше часы не пропадают при заведенном двигателе и не появляется этот самый средний расход
second
Сообщение Kudrik » Вт, 07 июл 2009, 19:33
Вообщето судя по всему машина новая, значит мануал на руках, значит можно его открыть и увидеть, что менять то что отображается на левом мониторчике можно с помощью кнопок, которые находятся на торце правого подрулевого переключателя!!!
ЗЫ
Последнее время часто стали на форуме появлятся вопросы которые отлично освещены в мануале, из-за чего вспомнился анекдот:
Сбили нашего летчика, взяли в плен, пытали его, пытали о конструкции и устройстве его самолета. Ничего он не сказал. Вернулся он из плена, его друзья- однополчане спрашивают "Ну что скажешь после плена? Как ты им тайну нашего самолета не раскрыл"
а он в ответ "Ребята учите мат часть. СИЛЬНО БЪЮТ"
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение second » Вт, 07 июл 2009, 19:48
Kudrik ml писал(а):Вообщето судя по всему машина новая, значит мануал на руках, значит можно его открыть и увидеть, что менять то что отображается на левом мониторчике можно с помощью кнопок, которые находятся на торце правого подрулевого переключателя!!!"
Машина новая, мануал для Tour'ов специального нет как и сервисной книжки... Выдают общую на Octavia.
В мануале описаны переключатели с более богатым функционалом, нежели у меня. Справа дворники упраляются, но описанных в мануале кнопочек, управляющих визуализацией часов и расхода толива я не ощущаю...
есть только тумблер регулятора паузы дворников
Последний раз редактировалось second Вт, 07 июл 2009, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
second
Сообщение Mpower » Вт, 07 июл 2009, 19:51
В ней я ничего не нашел про эту проблему, как и про подрулевые переключатели.. Справа у меня дворники упраляются...
Выходит либо Вы про них говорили, либо про переключатли про которые я пока не знаю (или их нет)
уж простите если что не так, но про матчасть не надо, если бы нашел ответ, то бы не спрашивал в чем дело...
на правом подрулевом переключателе на торце есть 2 кнопки переключения режимов бортового компа
Mpower
Сообщение Kudrik » Вт, 07 июл 2009, 19:56
Итак изучим правый подрулевой рычажок:
Вверх, вниз на себя это дворники, дворники и омыватель - это понятно.
Теперь смотрим ближе на рычажок:
Снизу кнопочка Reset которая сбрасывает показания среднего пробега за последние 2000км (непомню точно за скока) или за последние 100 часоа езды.
сверху маленький флажок - выбор скорости работы стеклоочистителя
справо С ТОРЦА есть две кнопочки, можете даже голову поближе поднести чтобы лучше разглядеть, на них две стрелочки вверх и вниз. вот ими при включенном зажигании и выбираете.
ЗЫ всетаки плохо читали мануал, сейчас лень но я ночью погляжу, когда домой вернусь, и отпишу конкретно на какой странице надо смотреть))
Kudrik
Сообщение second » Вт, 07 июл 2009, 20:07
Спасибо за участвие, завтра обязательно посмотрю более внимательно.
Но такое ощущение что именно тех кнопочек, которые всем этим отображением управляют, у меня нет...
Сброс пройденного пути у меня осуществляется кнопочкой непосредственно под дисплеем среднего пробега и общего пробега,
а часы настраиваются еще одним стержнем под часами соответственно
second
Сообщение Kudrik » Вт, 07 июл 2009, 20:17
там разные сбросы, то что на панеле сбрасывает, так называемый суточный пробег,который выше общего.
А вот по правому дисплею все кроме часов регулируют теми кнопочками. Кнопочкой RESET переключается также между средним расходом за последнюю поездку (циферка 1 в правом верхнем углу мониторчика), короткое нажимание данной кнопки переводит на средний расход за последние 2000км или 100 часов пробега. Длительное удержание кнопки ресет сбрасывает данное показание. Аналочично с пробегом за последнюю поездку.
Kudrik
Сообщение vicom » Вт, 07 июл 2009, 20:26
2second
5-Многофункциональный указатель* страница 50 руководства по эксплуатации.
Там даже рисунки есть,О! :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Kudrik » Вт, 07 июл 2009, 20:30
vicom писал(а):2second
опередил :( :nunu:
Последний раз редактировалось Kudrik Вт, 07 июл 2009, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Kudrik
Сообщение vicom » Вт, 07 июл 2009, 20:53
Не плач, маленький! Просто вчера потеряный пол года назад мануал нашел, теперь не расстаюсь :oops:
vicom
