forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сразу 2 проблемы рывки + запах бензина
Сообщение Stasyam » Вт, 07 июл 2009, 20:40
только что при коротком вояже за город вылезло сразу 2 проблемы.
1. на трассе в салоне появился запах толи бензина толи выхлопа. Пахнет при выключенном климате.Причем включение климата проблему устраняет. Но думается мне что так быть не должно.
2. несколько раз на разгоне происходили сильные рывки. стрелка замирала на 1500-2000 оборотах и машина никак не реагировала на газ, после чего ощущался сильный толчок типа пинок_под_жопу и машина резко ускорялась. один раз при попытке тронуться двигатель вообще заглох, однако завелся сразу. Холостые при этом в норме. Если рывков нет, машин едет вполне себе нормально.
мотор AGU
подскажите где копать ?
в субботу в дали ехать а тут такое :(
Stasyam
Сообщение Stasyam » Вс, 02 авг 2009, 14:21
причина запаха похоже найдена.
обнаружена течь бензина из бензобака наружу в районе топливного фильтра. подтекает судя по всему откуда то с верхней части бака.
что там может быть . какието уплотнения в шлангах или насосе ?
Stasyam
Re: сразу 2 проблемы рывки + запах бензина
Сообщение rummi » Пн, 03 авг 2009, 7:24
Stasyam писал(а):2. несколько раз на разгоне происходили сильные рывки. стрелка замирала на 1500-2000 оборотах и машина никак не реагировала на газ, после чего ощущался сильный толчок типа пинок_под_жопу и машина резко ускорялась. один раз при попытке тронуться двигатель вообще заглох, однако завелся сразу. Холостые при этом в норме. Если рывков нет, машин едет вполне себе нормально.
мотор AGU
Чтобы копать - надо иметь специализированную лопату (и не одну), а на глаз копать в этом вопросе у тебя вряд ли получится.
rummi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
