forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос при покупке октавии 1998 1.6
Сообщение megayakor » Ср, 08 июл 2009, 18:59
Собрался я покупать октавию 1998 с мотором 1.6. при беглом осмотре выявился один вопросец. открутили крышку двигтеля, где и увидели нагар. хозяин уверят что пробег 200т. следовательно, либо пробег больше, либо лили очень плохое масло. чем это все грозит? вообще насколько долговечны эти двигатели?
еще вопрос - сколько стоит поменять лобовое стекло и ролик на генераторе?
заранее спасибо
megayakor
Сообщение tirexxx » Ср, 08 июл 2009, 21:17
1.6 разные бывают
нагар не от пробега а от масла. От кастрола либо любого "Именитого" купленного в ашане нагар будет и при 30тыщах.
стекло вклеить работа от 1.5к, в среднем 3-3.5. стекло- зависит от производителя.
Ролик генератора это что? опять же какой мотор? на акл, бфку это ролик-натяжитель, цена опять же в зависимости от производителя
tirexxx
Сообщение megayakor » Ср, 08 июл 2009, 23:00
спасибо, т.е. с мотором все ок...
ну стекло я так и предполагал что гдето 5 т.р.
ну а про ролик то все таки интересно, я точно не знаю о чем точно идет речь, но сказали что грмовский ролик скоро кончится... хочу узнать разброс цен, на что рассчитывать?
megayakor
Сообщение tirexxx » Чт, 09 июл 2009, 7:23
Если ролик ГРМ то меняй весь ГРМ в сборе и не думай. Вещь ответственная, можно с помпой поменять
tirexxx
Сообщение -=Slavik=- » Чт, 09 июл 2009, 7:36
У меня была Октаха 1,6 АКЛ МКПП 1998.
Покупал на пробеге 208 тыщ., сразу поменял ГРМ с роликом и помпу. Нагар на масленной крышке был, масло кастрол синтетика. Продавал на пробеге 260 тыщ., преред продажей сделал диагностику (компрессия...) и поменял маслосъемные колпачки (подъедало масло на 10000 км - 2 литра). После всего сказали: компрессия 12 (при таком пробеге - отлично) и масло в норме.
Вот такие дела! :)
-=Slavik=-
Сообщение megayakor » Чт, 09 июл 2009, 7:43
ок, разбег цен на замену грм и помпу?
п.с. что такое помпа?
megayakor
Сообщение -=Slavik=- » Чт, 09 июл 2009, 7:53
megayakor писал(а):п.с. что такое помпа?
это штука :) , которая приводит в движение охлаждающую жидкость по всей системе (двигатель-радиатор), работает от ремня ГРМ. Желательно менять с ГРМ.
По поводу цен надо уточнять... просто дешевле сразу заменить, чем потом по отдельности!
Примерные цены:
-ремень ГРМ - 600 руб.
-помпа - 1500 руб.
-натяжной ролик - 1500 руб.
+ работа и охлаждающая жидкость!
Цены на запчасти посмотри на www.exist.ru
-=Slavik=-
Сообщение alex_pich » Чт, 09 июл 2009, 8:25
Помпу бери hepu - лучше и дешевле оригинала. У нее крыльчатка металлическая. Все остальное - оригинал, это не так дорого :)
alex_pich
