forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение к датчику скорости!!!
Сообщение Диментий » Ср, 08 июл 2009, 21:26
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам со следующей проблемкой: на днях купил себе один девайс, сигналом для которого служит сигнал датчика скорости, так вот девайс этот, впринципе, предназначен для наших отечественных Калин и Приор (там сигнал - прямоугольные импульсы амплитудой 12 В, где на 1 км приходит 6000 импульсов). Владеет ли кто-то информацией о сигнале скорости в Шкоде Октавии??? И, если сигналы соответсвтуют, второй вопрос - где и как лучше подключиться: затянуть провод из под капота с датчика скорости или подключиться к комбинации приборов(на разъёме)???Столько всего перерыл, нет уже просто сил....
Всем, кто отзовётся огромная благодарность, заранее благодарен:-)
Диментий
Сообщение alex057 » Ср, 08 июл 2009, 21:32
Я подключал БК к датчику скорости возле коробки , к бело синему проводу , там их три всего идет от датчика + , - и импульсный.
alex057
Сообщение tirexxx » Ср, 08 июл 2009, 21:38
alex057 писал(а):Я подключал БК к датчику скорости возле коробки , к бело синему проводу , там их три всего идет от датчика + , - и импульсный.
+1 думаю подключаться к датчику будет тогичнее т.к. скорее всего сигнал с него идёт не на приборку а на блок управления двигателем, да и тянуть не так далеко -датчик прям под опорой кппа в моторном щите слева есть отверстия под проводку.
tirexxx
Сообщение Диментий » Ср, 08 июл 2009, 21:45
Да, я теперь понял, подключаться прийдётся к датчику. Только вот машина ещё на гарантии, наверное надо будет в сервис ехать и просить их подключить за определённую плату...А про сигнал хоть кто-то знает? Что он собой представляет? Возможно ещё девайс не подойдёт...
Последний раз редактировалось Диментий Ср, 08 июл 2009, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Диментий
Сообщение Serj-77 » Ср, 08 июл 2009, 21:45
Прямоугольные импульсы,амплитуда 12 в,при частоте 200Гц,показывает
200км/ч.Может пригодиться.
Serj-77
Сообщение Диментий » Ср, 08 июл 2009, 21:53
Serj-77 писал(а):Прямоугольные импульсы,амплитуда 12 в,при частоте 200Гц,показывает
200км/ч.
Ещё как пригодится, спасибо :-) У Ланоса 6750 им/км и 375 Гц - 200км/ч, а у Калины 6000 им/км и 333,33Гц - 200км/ч. Значит у Шкоды 3600 им/км !!! Ура......
Диментий
Сообщение Kudrik » Чт, 09 июл 2009, 13:50
А какая связь между им/км и Гц?
и если я правильно понял 3600 им/км. то при 100км/ч будет 360 000импульсов выдавать датчик ???
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Диментий » Чт, 09 июл 2009, 19:01
Kudrik ml писал(а):А какая связь между им/км и Гц?
Вы поняли абсолютно неправильно. Представте, вы начали движение, с выхода датчика скорости начали поступать импульсы на спидометр. Так вот частота следования импульсов, умноженная на определённый коэффициент(для разных датчиков скорости он разный) и есть СКОРОСТЬ. Частота следования импульсов прямопропорциональна скорости движения, чем выше скорость тем выше и частота. Теперь, если вы будете считать каждый импульс с момента начала движения, то проехавши 1 км вы насчитаете их 3600(для Шкоды) после 2 км - 7200.
Например, двигаясь 1 км с постоянной скоростью 100 км/ч вы его преодалеете за 36 сек. Разделите 3600имп./36 сек получите 100 имп каждую секунду, а это и есть частота 100 Гц!!!
Диментий
Сообщение tak421 » Чт, 09 июл 2009, 20:18
Для подключения таксомертра, необходим был сигнал с датчика скорости. Подключился рядом с датчиком. Делов на 15 минут.
Потом где то прочил, что сигнал с датчика можно найти в разъеме магнитолки, он туда выводится для увеличения громкости при увеличения скорости( некоторые модели пионеров). Но лень было вынимать магнитолу и проверять не стал.
tak421
Сообщение Kudrik » Чт, 09 июл 2009, 20:50
[quote="Диментий"][/quote]
Спасибо за разъяснение
Kudrik
Re: Подключение к датчику скорости!!!
Сообщение FIZIK » Ср, 20 апр 2016, 20:35
Я понимаю что некропостинг, но может кто опять гуглить будет.
Решение: Сигнал датчика скорости можно взять с голубой фишки приборки 28й пин (сплошной светло зеленый провод). Фишку можно снять не снимая приборку.
FIZIK
