Сергей Власик писал(а):Ребятки помогите! Снимал приборку, ставил хромированные кольца Милотек. Все поставил, подключил разьемы. Все работает, кроме тахометра врет где то на 800 оборотов. на холостых показывает 0оборотов, хотя комп показывает мгновенный расход какой и был на холостых - 0,6.Когда выключен двигатель стрелка тахометра сильно завалена вниз(где то 1 сантиметр),стрелки спидометра и тахометра стали не паралельны. Че делать? Мож какая ошибка выскочила при включении машины? Все остальные приборы и борт. комп. показывают правильно
~Митяй~ писал(а):Сергей Власик писал(а):Ребятки помогите! Снимал приборку, ставил хромированные кольца Милотек. Все поставил, подключил разьемы. Все работает, кроме тахометра врет где то на 800 оборотов. на холостых показывает 0оборотов, хотя комп показывает мгновенный расход какой и был на холостых - 0,6.Когда выключен двигатель стрелка тахометра сильно завалена вниз(где то 1 сантиметр),стрелки спидометра и тахометра стали не паралельны. Че делать? Мож какая ошибка выскочила при включении машины? Все остальные приборы и борт. комп. показывают правильно
Просто стрелку надо руками выставить, ты наверное когда кольца ставил просто задел ее и сдвинул.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
