evilspirits писал(а):Адаптации делались, ошибки стирались.
evilspirits писал(а):Всем привет! Возникла проблема следующего характера. Машинка с двигателем AKL, при включении кондиционера холостые начинают жить своей отдельной жизнью (могут возвращаться на свои положенные 850, могут держаться в районе 1000-1250 об/мин), при выключении кондиционера все встает на свои места х.х в норме, как-будто ничего не происходило. Причем данный баг начинается при тырканье в пробках и температуре за бортом больше 25 C. Диагностика показала на ошибку дросселя. Поменял дроссель, расходомер, свечи, ДТОЖ, катушку зажигания, блок управления ДВС. Результат ноль!!!!!! Помогите, люди добрые, а то уже дипрессуха начинается.
perkelle писал(а):Всем привет!
Где-то с год уже происходит такая ерунда: если температура воздуха на улице выше 13-14 градусов, то после длительной стоянки (от 5-6 часов) при запуске двигателя обороты встают на 1200, сразу приходят в норму, если газануть слегка. На горячем пуске или после небольшой стоянки этого эффекта нет.
Ошибок нет, ДМРВ чист и не врет, ДЗ чистая и адаптирована, обороты ХХ ровные, подсосов нет, мембранный клапан в патрубке между ДЗ и ДМРВ живой (патрубок новый), ДТОЖ новый. В общем всё с виду оукей с двигателем, но вот этот вот мелкий косяк напрягает
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
