forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия 1,6 большой расход.
Сообщение ДронАндреевич » Ср, 09 авг 2006, 10:46
Подскажите в чем может быть дело.
Октавия 1,6 2000г. большой расход . По городу около 15 литров.
Заранее спасибо :(
ДронАндреевич
Сообщение Toniki » Ср, 09 авг 2006, 10:47
По пробкам с кондеем? А раньше сколько был расход?
Toniki
Сообщение ДронАндреевич » Ср, 09 авг 2006, 10:51
Машина служебная, не всегда с кондеем и не всегда по пробкам. Пробег 130тыс.
Комп. может показывать расход в момент времени до 28л. Езжу экономно!
ДронАндреевич
Сообщение pike73 » Ср, 09 авг 2006, 11:05
Датчик температуры двигуна, кислородный датчик, забитый возд. фильтр,... Холостые обороты на горячем не завышенные? А свечи давно выворачивал?
pike73
Сообщение pike73 » Ср, 09 авг 2006, 11:06
pike73
Сообщение ДронАндреевич » Ср, 09 авг 2006, 11:15
ТО делал у официала 3 дня назад. Фильты поменял. По свечам не скажу. Холостые обороты достаточно высокие. На холостом около 1 тыс. С кондеем 1,25.
ДронАндреевич
Сообщение Toniki » Ср, 09 авг 2006, 11:40
ДронАндреевич писал(а):ТО делал у официала 3 дня назад. Фильты поменял. По свечам не скажу. Холостые обороты достаточно высокие. На холостом около 1 тыс. С кондеем 1,25.
ну не смертельно... у всех на хх около 1000, с кондеем чуть больше :)
Toniki
Сообщение pike73 » Ср, 09 авг 2006, 12:00
Диагностику официал делал? Какой код двигателя?
pike73
Re: Октавия 1,6 большой расход.
Сообщение вовец » Ср, 09 авг 2006, 19:30
я когда впервые сел в октавию (да и вообще впервые за руль), у меня такой расход вначале был. Зимой 17-19 литров! (по пробкам в центре, на небольшие растояния). Помню в снегопад на расстоянии в 7 км по городу - 20! Сердце чайника разрывалось на части! Что только не думал!
А через месяц - два стало все нормально. За городом - 7 - 9, в городе 10-12.
Может, вы еще не приноровились к своей Октавии?
вовец
Сообщение ДронАндреевич » Чт, 10 авг 2006, 8:42
Спасибо, м.б. действительно не все так плохо!
А вообще сегодня еду в Гриффин менять передние амортизаторы, пусть заодно еще раз проверят в чем может быть дело.
После напишу!
ДронАндреевич
Сообщение Jukov » Чт, 10 авг 2006, 10:47
Добрый день всем..
Что-то расходы то фантастические какие-то..17-19 литров..
Жесть..
У меня даже с кондеем больше 12 не поднималось..
По поводу момента времени, в том то и дело,что это условно мгновенный показатель расхода...Я когда рву с перекрестка, у меня до 38 подскакивает..А средний в смешанном цикле,при в принципе не спокойной езде и без кондея в пределах 8-9л на 100..
Тут надо средний смотреть, и для уверенности обнулять одометр пр заправке и считать на калькуляторе..Я бы так и сделал, если расход смущает..Может комп Ваш врет собака..
А поведение машинки изменилось? она всегда так кушала? или вдруг нашло на нее?
Удачи!
Jukov
Сообщение ДронАндреевич » Пт, 11 авг 2006, 9:40
Вчера меняли передние амортизаторы, заодно просил еще раз протестировать на расход.
Ничего не нашли, все без проблем.
Но самое интересное, что после сервиса расход уменьшился.
При более или менее пустой дороге 8-8,5л. В плотном движении около 11,5 без кондея. Будем смотреть дальше!
Кстати как вы относитесь к присадкам, например OIL additiv LIQUI MOLY. Возможено ли снижение расхода!
Спасибо!
ДронАндреевич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
