forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения вентиляторов охлаждения ДВС
Сообщение holy-FZI » Пн, 13 июл 2009, 16:25
Есть проблема, самое гадкое, что она плавающая ((( суть:
при выключенном климате после часового стояния (в обще-то когда как) начинает греться движок, т.е. стрелка показометра ползёт выше середины (т.е. нормальной температуры) по субьективным факторам иногда не включается(ются), вентилятор(ы) охлаждения (проверить в дороге небыло возможности меня бы все обматерили пробка глухая, обочина тоже стоит в пробке))), при этом как только включил климат (на улице +28) сразу почуял что вентиляторы закрутились и стрелка указателя температуры встла в серединке (как у волка на морозе :) )
Я сделал вывод что это датчик включения вентиляторов глючит... т.е. то работает, то нет... я прав? или нужно посмотреть что-то ещё?
Если это датчик то он стоит как его поменять своими силами, просто собираюсь менять малый вентилятор сам, заодно и датчик махнул бы...
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 42 секунды:
ну не ужели никто не сталкивался? или информации не хватает?
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение 722 » Пн, 13 июл 2009, 19:51
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=50827
посмотрите должно помочь
722
Сообщение holy-FZI » Вт, 14 июл 2009, 9:25
спасибо за ссылку, только я что-то мало чего понял))) так и не нашёл ответов на вопросы(( но про сам датчик прочитал)))
holy-FZI
Сообщение Feel_Good » Вт, 14 июл 2009, 19:04
при включенном климате вентилятор крутится независимо от температуры двигателя
Feel_Good
Сообщение holy-FZI » Вт, 14 июл 2009, 20:24
Feel_Good писал(а):при включенном климате вентилятор крутится независимо от температуры двигателя
Я это прикрасно знаю и понимаю.. я и писал выше что темп начала рости пр ВЫКЛЮЧЕННОМ климате, и чтобы её сбавить я включил климат, следовательно принудительно закрутились вентиляторы....
Температура была на 3й чёрточке, после включения климата встала посерёдке как и положено! Весь вопрос в том может ли датчик глючить (т.е. иногда не срабатывать) ? и где он находится...? как его поменять?
holy-FZI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 49
