Oprichnik » Пн, 13 июл 2009, 17:38
Оборвало контакт обогрева заднего стекла. Контакт совсем болтается(( Кто сталкивался с этой проблемой. Помогает только замена стекла или же возможно припаять?? При съемке стекла молдинг меняется или возможно использовать старый??? Спасибо
Жаба давит 8 тр рублей отдавать
Oprichnik
tedi10 » Пн, 13 июл 2009, 22:24
Продается клей специальный с серебрянной или аналогичной стружкой. Специально для авто
tedi10
Shurick » Вт, 14 июл 2009, 8:24
В том же "Чип и дип" продается клей токопроводящий, цена вопроса около 200 рублей. И будет Вам счастье!
Shurick
Oprichnik » Вт, 14 июл 2009, 21:30
стекло для этого надо будет снимать или возможно так извернуться??? Есть ли у Кого личный опыт??
Oprichnik
200 Литров Самогона » Вт, 14 июл 2009, 23:27
на девятке клеил не снимая стекла.. а на шкоде не работала одна полоса, приехал к офицалам поменяли стекло по гарантии...
200 Литров Самогона
Oprichnik » Пт, 17 июл 2009, 9:19
понял, делать нечего-буду пробовать
Oprichnik
max202 » Сб, 18 июл 2009, 22:32
Перед тем как клеить бумажным скотчем проклеить этот участок с обоих сторон чтобы ровненько вышло.
Ex BLACK & RED
max202
Олег21 » Пн, 20 июл 2009, 0:34
Нужно паять серебряным припоем . Я работаю с такими стеклами
Олег21
zOOm » Пн, 20 июл 2009, 0:43
Олег21, без снятия ? Сколько стоит. куда подъезжать ?
200 л.с. by Kalex
zOOm
Олег21 » Пн, 20 июл 2009, 0:48
Без снятия. Давай на выходных договоримся (за цену пиво
Олег21
YANSAN » Чт, 23 июл 2009, 20:14
у меня осталось две полоски на заднем стекле(стекло тонировано), очень не удобно и гарантии нет.
по краям видно места где перегорело и не под тонировкой, т.е. я правильно понял самому можно восстановить обогрев заднего стекла?
YANSAN
Олег21 » Чт, 23 июл 2009, 23:05
YANSAN писал(а):у меня осталось две полоски на заднем стекле(стекло тонировано), очень не удобно и гарантии нет.
Можно, серебром спаиваеш и все будет работать как новое!!!
Олег21
YANSAN » Пт, 24 июл 2009, 0:39
Олег21 писал(а):YANSAN писал(а):у меня осталось две полоски на заднем стекле(стекло тонировано), очень не удобно и гарантии нет.
а где серебро это приобрести, не в курсе?
и сколько стоит работа, если кто паяет?
YANSAN
Олег21 » Пт, 24 июл 2009, 0:44
У меня есть .
Олег21
YANSAN » Пт, 24 июл 2009, 0:45
Олег21 писал(а):У меня есть .
а уменя нет и хотел запаять
YANSAN
