forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скут при отпускании сцепления
Сообщение Pavlik » Ср, 15 июл 2009, 10:03
Поиском искал говорю сразу,но не нашел.
Проблема заключается в следующем.При троганье и переключении на 2 издается иногда стук, щелщек(в области коробки или передних колес) КОГДА ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ,как будно есть где то люфт.
Что это может быть?
На что обратить внимания сервесменов?
Подобное было у кого?
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Есть соображения, что может быть?
Pavlik
Сообщение юрик » Ср, 15 июл 2009, 16:08
Тоже самое как купил машину. Сейчас пробег 28000 вроде никаких изменений, думаю может так и должно быть. Тур 1.8 т AUM Калуга.
юрик
Сообщение taylor » Ср, 15 июл 2009, 16:57
выжимной подшипник.. ничо страшного )
taylor
Сообщение Pavlik » Ср, 15 июл 2009, 19:37
Может и нет страшного,но не приятно.
В пятницу поеду к дилеру. Отпишусь, что скажут.
Pavlik
Сообщение юрик » Ср, 15 июл 2009, 19:55
Pavlik писал(а):Может и нет страшного,но не приятно.
Скажут так должно и быть, типа маховик стоит двухтактный, я ездил.
юрик
Сообщение Pavlik » Чт, 16 июл 2009, 12:30
Юрик я,так понял это только у нас стуки судя по просмотрам,скорей всего,так не должно быть.
Pavlik
Сообщение asdfg16 » Чт, 16 июл 2009, 12:50
Pavlik писал(а):Юрик я,так понял это только у нас стуки судя по просмотрам,скорей всего,так не должно быть.
У меня тоже стук был где то на пробеге 15000-25000.Никуда не обращался Лазил сам смотрел....Могу ошибаться , незнаю как у вас, у меня под капотом на штоке котрый входит в кпп какой то противовес болтается ,на него грешил.Хотелось его очень спилить :twisted: ,но не стал ,на нем vag овкие логотипы :wink: .Сейчас пробег 40000 ,вроде стало меньше или почти ушло...
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение юрик » Чт, 16 июл 2009, 13:59
Это смотря на какой машине ездить до Октавии, если с жигулей пересесть то можно ездить и внимание вообще не обратить на это. Я пересел с Lancer X поэтому сразу почувствовал как только из салона выехал.
юрик
Сообщение dexxxqqq » Пт, 17 июл 2009, 10:21
deleted...
Последний раз редактировалось dexxxqqq Вт, 17 авг 2010, 8:23, всего редактировалось 1 раз.
dexxxqqq
Сообщение Johnny » Вт, 21 июл 2009, 9:36
и у меня такая же байда! причем только сегодня стало это все проявляться...(( причем, тоже самое и когда на тормоз нажимаешь..
подшипник чтоли? (п.с. вчера коробку ремонтировали, делали дифференциал, может от туда чего, хотя вчера такого звука не было)
Johnny
Сообщение юрик » Пн, 03 авг 2009, 18:47
Ну что ездил? Что сказали?
юрик
Сообщение Pavlik » Пн, 03 авг 2009, 19:43
Пардон,что не ответил,как обещал ,замотался. Приехал к дилеру прокатился с мастером говорят - сцепление такое все в норме(что у всех так). Взял тест драйв стуки тоже есть,но реже. Пока забил.
Pavlik
Сообщение юрик » Пн, 03 авг 2009, 20:33
Pavlik писал(а):Пардон,что не ответил,как обещал ,замотался. Приехал к дилеру прокатился с мастером говорят - сцепление такое все в норме(что у всех так). Взял тест драйв стуки тоже есть,но реже. Пока забил.
Обрати внимание после езды нет никаких звуков со стороны переднего левого колеса. Я заметил когда на стоянку приезжаю пока турбина остывает звук такой как-будто там что-то болтается, потом какето время на холостых поработает вроде пропадает. Слышно если гдето в тихом месте, а так нужно прислушиваться. Где-то со стороны коробки. Когда утром завожу никаких звуков нет, он проявляется после езды и звук такой не постоянный больше похож как на скрежет.
юрик
Сообщение Pavlik » Пн, 03 авг 2009, 20:55
не обращал внимания,завтра прислушаюсь. это надо на улице слушать?
Pavlik
Сообщение юрик » Вт, 04 авг 2009, 12:37
Pavlik писал(а):не обращал внимания,завтра прислушаюсь. это надо на улице слушать?
Желательно где нибудь в тихом месте во дворе или гараже, на дороге не услышишь. Он какой-то не постоянный. Особенно хорошо слышно после интенсивной езды, из салона его не слышно. Прямо нагнись к левому переднему колесу и внимательно послушай.
юрик
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
