forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Умерли датчик скорости и уровня топлива. Что может быть?
Сообщение Асхат » Ср, 15 июл 2009, 22:27
мистика какая-то.
примерно год назад одновременно умерли датчик скорости (спидометр не показывает скорость и не мотает километраж) и уровня топлива (когда машину не кренит - показывает сколько топлива есть, как только вправо/влево - стрелка ходит туда сюда). Произошло все после смены щитка приборов на Рсный, до этого переделок, касающихся электроники и электрики - не было.
Тогда датчики поменяли по гарантии. Я все забыл и ездил припеваючи. Сегодня та же картина - оба датчика РАЗОМ перестали работь. Гарантия кончилась...
Конечно датчики можно поменять, но через какое-то время скорее всего всплывет такая же фигня.
Что такое может быть, по какой причине? У кого какие мысли?
Авто чиповано (может что с мозгом?).
При замене щитка его не смогли перешить методом переписывания пинов старого на новый. А каким то образом выпаяли память и какую-то ее часть сменили в памяти нового щитка. Вообщем как-то так. Может это как то влияет.
Переделывал знакомый электрик, т.к. ни официалы, ни он не смогли перешить правильным методом.
Асхат
Re: Умерли датчик скорости и уровня топлива. Что может быть?
Сообщение hip » Чт, 16 июл 2009, 8:18
Асхат писал(а):...не смогли перешить правильным методом.
кмк признак того что панель не подходит либо неисправна.
hip
Сообщение Асхат » Чт, 16 июл 2009, 8:36
hip тоже такие мысли посещают, но почти год все исправно работало...
И вообще может ли приборка как то повлиять на работу датчиков?
Асхат
Сообщение Mad-Max » Чт, 16 июл 2009, 8:56
однозначно косяки панели, видимо что-то не так перепаяли
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение hip » Чт, 16 июл 2009, 9:16
на датчик уровня топлива ей (панели) будет тяжело повлиять, так что я думаю проблема либо в проводке к этим двум датчикам, либо косяк в панели.
А когда меняли первый раз датчики по гарантии Вы присутствовали(видели) что именно замена тогда помогла?
hip
Сообщение Асхат » Чт, 16 июл 2009, 13:42
Меняли по гарантии, не заморачивался, сам не присутствовал, хотя шумоизоляцию под сиденьем обдирали...
Сам тоже больше склоняюсь к приборке, но как именно она может повлиять на выход из строя датчиков, да еще и прошло больше года... Как найти причину? Да еще, как объяснить установщику, что дело в приборке и что это его косяк?!
Асхат
Сообщение hip » Чт, 16 июл 2009, 14:35
Вот и мне с трудом верится что из-за панели вылетели аж ДВА датчика...
что-то там не чисто 8)
hip
Сообщение Асхат » Чт, 16 июл 2009, 18:29
это понятно, что где-то там нечисто.... но где?
Асхат
Сообщение Евжений » Чт, 16 июл 2009, 22:13
Когда у меня не работал спидометр и "гулял" уровень топлива, я поменял датчик скорости.
Все заработало. И работает. ТТТ
Думаю, что дело в датчике, а не в приборке.
Цена вопроса - 800-1000 р. и минут 30-40 замена.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение Асхат » Пт, 17 июл 2009, 7:34
Евжений спасибо за совет!
тогда закажу только датчик скорости. А у Вас по какой причине вышел из строя датчик скорости? Причину нашли - нет? Просто у меня это уже во второй раз...
Асхат
Сообщение Евжений » Пт, 17 июл 2009, 8:42
Мы его сломали.
Вместо того, чтобы его выкрутить, вернее, снять штекер, мы вырвали верхнюю часть, и как потом выяснилось, потеряли шестеренку, которая входит в КПП.
Долго я с этим разбирался, и в итоге, купил новый датчик и поменял его.
Теперь все работает.
А в твоем случае, думаю, что умер датчик скорости. Он или левый был, или бракованный.
Если поставишь новый датчик и все будет работать, то причиной всему - датчик.
Евжений
Сообщение Асхат » Пт, 17 июл 2009, 8:57
Евжений и когда датчик сломали и ездили без него "плавал" уровень топлива, так?
Асхат
Сообщение Евжений » Пт, 17 июл 2009, 10:31
Еще как плавал. Плавал - не то слово.
При любом маневре.
Евжений
Сообщение dexxxqqq » Пт, 17 июл 2009, 10:39
У меня такое было, когда седьмой предохранитель вынул :-)
И колонка вспыхивала, и спидак упал :)
dexxxqqq
Сообщение Асхат » Сб, 25 июл 2009, 11:31
Вообщем все сделал, все решилось заменой датчика скорости, а сломался он механически, развалился в месте соединения, т.е. приборка не при чем!
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Евжений , а то купил бы еще и датчик уровня топлива!
Асхат
