forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный скрип
Странный скрип
Странный скрип
Сообщение djysha » Чт, 16 июл 2009, 9:07
Уважаемые, подскажите, что это может быть? На холодную при трогании и небольшой езде впереди справа раздается типа скрип негромкий, похожий на скрип тормозой колодки. Но не колодка - раздается и без торможения, например, при переваливании машины через мелкие неровности. При притормаживании - снова проявляется. Потом минут через пять пропадает. А на холодную или когда постоит часок - снова по новой. Внизу все пролазил - не могу найти. Машину качал - скрипов нет. Подскажите, если кто что может. Официалов в городе нет, а ехать надо срочно и далеко... Весь форум времени нет облазить
djysha
Сообщение Алексей75 » Чт, 16 июл 2009, 9:18
у меня такая же фигня, что это не понимаю, в сервисе тоже ничего вразумительного не сказали
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Re: Странный скрип
Сообщение Лев » Чт, 16 июл 2009, 9:32
Такая же ерунда была. В Геме все решили, потрясли пол часика на стенде и выяснили что какой то патрубок трется об защиту и за 10 минут все исправили!
Лев
Сообщение 200 Литров Самогона » Чт, 16 июл 2009, 10:54
У меня если машина немного под наклоном стоит то когда дверьми хлопаешь тож скрипит... где-то из моторного отсека, правда всё равно на холодную и на горячую,пофиг. Ну и на неровнастях тот же скрип
200 Литров Самогона
Сообщение tutung » Чт, 16 июл 2009, 12:58
Прочтите страничку
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &start=195
Авось поможет! :wink:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение KraMax » Чт, 16 июл 2009, 13:50
или почитайте про опоры радиатора - тоже как вариант
KraMax
Сообщение Mpower » Чт, 16 июл 2009, 17:25
у меня скрипел патрубок интеркуллера. Поменяли хомут, какую-то гайку "другую"(со слов сервиса) поставили..больше не скрипит..тьфуХ3р.
Mpower
Сообщение djysha » Пт, 17 июл 2009, 17:57
Спасибо за информацию. Будем думать дальше. Сегодня партубки осмотрел - на скрипят. Может, действительно, опоры радиатора...
djysha
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
