forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кислородный датчик
кислородный датчик
кислородный датчик
Сообщение ZAKAT » Чт, 16 июл 2009, 9:45
Шкода октавия 2001г,дв. ARХ, 4на4.
Проблема такая, загорелся Джеки чен, машина заводится со второго раза. Сделал сам диагностику вылезли ошибки в такой последовательности: 16804 Р0422-слишком низкая эфф-ть катализатора, 17526 Р1118-цепь нагревателя обрыв датчик 2, 17522 Р1114-слишком высокое сопротивление датчик 2.
После того как убрал ошибки,завожу машину через 30 сек. загорается ЧЕК и снова ошибка 17526 Р1118. Датчик еще не снимал не прозванивал, может кто с этим сталкивался подскажите.
ZAKAT
Сообщение hip » Чт, 16 июл 2009, 10:01
я сталкивался. проверяется питание цепи подогрева лямбда зонда после катализатора, а так же целостность обмотки самого обогрева.
ремонт проводки, либо замена датчика.
hip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
