forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жуткий скрип в колесе.
Сообщение Глеб » Чт, 16 июл 2009, 10:35
Вот коллеги может быть комунить пригодится мой опыт.
Еду по трассе и вдруг слышу жуткий скрип словно глушитель отвалился и по асфальту скребет. ОЧУНЬ громко. Вышел посмотрел ни чего под днищем не висит дороги не касается.
Сел трогаюсь скрежет возобновился, в районе переднего левого колеса. испугался не на шутку. Толи подшипник ступичный полетел толи привода толи черт его знает что ещё. До дома 500 км. в машине маленькие дети. Ну не буду рассказывать все свои приключения, дотянул до шиномонтажки те говорят камень попал в тормозную систему наверное, типа только что девятку с таким же диагнозом вылечили. Сняли супорт , тормозной диск, почистили продули ну и поехал дальше. Дело было на горном алтае. Дорога асфальтовая и на одном участке асфаль свежий не прикатанный камни по днищу градом летели. Километров через 120 скрип появился но уже гараздо слабже. Я проделал туже операцию и нашел таки камушек величиной с горошинку. Камень от свежего асфальта гудроном облитый. видима прилип гдето и не мешал, а когда система прогрелась гудрон расстаял и вот камушек попал снова в скрипучее место.
Глеб
Сообщение Sneg » Пт, 17 июл 2009, 6:25
Была такая же засада: еду по городу и вдруг раз и скрип противный из под машины. Остановился, посмотрел и определил что камушек попал между колодкой внизу и цетральной частью куда колесо крепится(хорошо диски литые стояли, сразу определил). :)
Был почти 4 года Tour 1.4 Silver Bullet
Sneg
Сообщение xeka » Чт, 03 дек 2009, 14:13
Позавчера, у нас была очень мокрая погода и на одном из светофоров начал трогаться и из переднего левого колеса раздался такой жуткий металлический скрип, аж лицо перекоробило. Пока ехал до дома (минут 15-20), скрип появлялся при повороте руля вправо. Ближе к дому стало скрипеть при любом положении руля. возле дома звук пропал.
На следующее утро доехал нормально до работы, поездил нормально на обеде, вечером по дороге домой на одном из светофоров резко остановился и после остановки услышал металлический звук как что то упало, стал трогаться и опять, только ещё сильнее. Испугался, уже хотел эвакуатор заказывать и на сервис. Ощущение было что что то металлическое отвалилось и шкребет по чему то вращающемуся, думал колесо отвалится. Проехал так минут 15 и звук опять пропал.
Сегодня поеду на сервис, отпишусь по результатам.
Добавлено спустя 5 часов 26 минут 21 секунду:
Ничего не нашли. Содрали 400р за техническую мойку и снятие колеса.
Значит камешек - зараза, понервировал и вылетел. Главное всё целое!)
xeka
Сообщение wlad » Чт, 03 дек 2009, 14:25
издревне данная трабла лечилась разгоном и резким торможением. камешек либо вылетал сам, либо рассыпался от нагрузки
wlad
Сообщение BobCat » Пт, 04 дек 2009, 19:51
Была такая проблема летом.Только у меня не скрежет а высокочастотный писк появился в левом переднем, как не тормозил не разгонялся, реакции ноль.Начал проводить визуальный осмотр и кроме кашки от вяза( дерево такое если кто не в курсе) не нашел. Фигня такая мелкая сухая
.сам бы не поверил что такая мелочь задевая диск может такие звуки издавать.
BobCat
