forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что означает звуковой сигнал?
Сообщение Moraddin » Чт, 16 июл 2009, 11:15
Добрый день.
Может кто подскажет, что означает звуковой сигнал в салоне (точнее, два разнотоновых сигнала подряд). Сигнал сработал во время движения, минут через 40-50 после начала поездки. Потом, через 10 минут, еще один. И затем еще три с интервалом в 3-5 минут, после чего прекратились. Никакие индикаторы на панели при этом не загорались.
Понимаю, что ответ наверняка есть в руководстве, но вот его-то под рукой нет, а узнать причину хочется до обратной поездки :)
Предмет беспокойства: Октавия Тур, 1.6
Moraddin
Сообщение GeR1man » Чт, 16 июл 2009, 11:34
Странно... Поидее на приборке должно было что то загореться...
А вот два разнотоновых сигнала, ваще в тупик поставили :crazy:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Moraddin » Чт, 16 июл 2009, 11:37
GeR1man писал(а):А вот два разнотоновых сигнала, ваще в тупик поставили :crazy:
Ну, это вроде как не просто "Пи-и", а "Пи-пиу" :)
Moraddin
Сообщение GeR1man » Чт, 16 июл 2009, 11:47
А точно никакие другие источники не издавали их?
Типа магнитолы, антирадара, навигатора и тп.?
Просто ничего в голову не приходит :Search:
GeR1man
Сообщение HooK » Чт, 16 июл 2009, 11:49
С ручника снял???
HooK
Сообщение GeR1man » Чт, 16 июл 2009, 11:49
HooK писал(а):С ручника снял???
Тогда бы горел восклицательный знак...
GeR1man
Сообщение Moraddin » Чт, 16 июл 2009, 11:56
Сигнал точно самой машины. Магнитола вещала радио, звук у навигатора не включаю.
Индикаторы тоже точно не загорались - пять раз всё-таки смотрел.
Moraddin
Сообщение GeR1man » Чт, 16 июл 2009, 13:34
Может какая нить лампочка на панели перегорела?
При включении зажигания какие лампочки светяться?
Сравнить надо будет с такой же моделью...
GeR1man
Сообщение Moraddin » Чт, 16 июл 2009, 14:19
GeR1man писал(а):Может какая нить лампочка на панели перегорела?
Да вроде все, что должно загораться, загорается:
Подушки, epc, охлажд. жидкость, толщина тормозных накладок, топливо, давление масла, двигатель, АБС, противоугон, восклиц. знак и ремень. Ну и открытые двери, если они открыты.
Да и езжу недавно, вряд ли что-то бы успело перегореть.
Moraddin
Сообщение GeR1man » Чт, 16 июл 2009, 14:21
Это было один раз??
Машинка на гарантии?
Проверь все жижи на всякий случай...
GeR1man
Сообщение Moraddin » Чт, 16 июл 2009, 14:26
GeR1man писал(а):Это было один раз??
Пять раз за одну поездку. Сегодня. Пока после этого не ездил.
На гарантии, да.
Moraddin
Сообщение GeR1man » Чт, 16 июл 2009, 14:28
Тогда проверь все жижи... И если запищит еще раз, то в сервис...
GeR1man
Сообщение zzzzz » Пт, 17 июл 2009, 16:27
А на сиденье пассажира сумку не бросал?
zzzzz
Сообщение oster » Пт, 17 июл 2009, 17:54
а чем это грозит?
oster
Сообщение Moraddin » Пт, 17 июл 2009, 19:00
zzzzz писал(а):А на сиденье пассажира сумку не бросал?
Хмм... Там лежала сумка, да.
Moraddin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
