forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход на хх и опять коробка :(
Сообщение melvin » Пт, 17 июл 2009, 12:25
Доброго дня всем.
Ехал вчера днем с дачи. Случайно заметил что на хх у меня машинка жрет почти 3-4 литра. Обороты 850-900 (кондей фары музыка). Причем 3-4 литра это если чуть чуть катиться 1-2 км\ч. Если остановиться полностью то расход падает на "стандартные" 0.9-1.1 где то. Собственно как лечить? :) и стоит ли вообще? )
Началось вроде как с того что заправил полный бак 95го на Роснефти. После этого машинка стала немного тупить. И вот такая петрушка началась :)
Вопрос два. При интенсивном разгоне до 4,5-5 тыщ не включаются передачи. вообще никакие. особенно 5-ая. вернее включаются - втыкаются после двойного выжима сцепления или если обороты немного упадут. очень мешает на обгонах. чем жарче - тем хуже. это лечиться? или сцепу менять?
в общем-то через неделю еду на ТО.. нужно знать к чему готовиться
благодарю
машинка 1.6 2002 г AKL пробег 110 тыщ
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 13 секунд:
никто не знает чтоль :(
читал faq и поиском ходил.. ничего похожего не нашел.
в теме по хх точно такие же вопросы задавали. никто не ответил. ошибок комп не выдает (лямба зонд).. что еще смотреть?
melvin
Сообщение holy-FZI » Пт, 17 июл 2009, 12:46
если я правильно понял про расход...
Когда катитель он вам должен показывать расход в л/100км а когда стоите л/час... посмотрите систему измерения, может зря волнуетесь...
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение melvin » Пт, 17 июл 2009, 14:36
Нет. Я тоже сначала так подумал. Правильно все показывает на хх л\ч Поэтому и задумался :Search:
Меня на самом больше волнует вопрос коробки...
melvin
Сообщение Новожилов » Пт, 17 июл 2009, 23:24
Прежде чем советовать...надо бы на машину глянуть....
89262496603 Владимир.
Новожилов
Сообщение Parrralon » Сб, 18 июл 2009, 0:00
На щет х.х не надо заморачиватся,у меня таже самая х..ня.Когда катишься на нейтрали расход просто чумовой:3-3,5литра,как тока станешь он приходит в норму 0.7 (противотуманки+мафон),я на это забил и все.Ведь двигло работает хорофо!А вот насчет коробки лучше-бы на диагностику,а то как бы потом по дороге не пришлось собирать! :cry:
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение demon 68 » Пн, 20 июл 2009, 22:07
народ помогите у меня наоборот. когда качусь на хорошей скорости на нейтральной расход 0.8-1.0 останавливаюсь 2.8-3.4. чо смотреть куда лезть. AKL 98г :shock:
demon 68
Сообщение DIM2872 » Вт, 21 июл 2009, 9:02
Движок 1,4
На ХХ, когда стоишь, 0,5 - 0,6 л.
Когда двигаешься накатом на малых скоростях, или на нейтрали - 4-5 л.
Причем замечено только на 1-й и 2-й передачах
Считаю норм.
т.к средний расход в пределах (пробки 9,8, трасса 6,7)
Tour 1.4 BCA 2007
DIM2872
Сообщение wladimotor » Вт, 21 июл 2009, 10:03
demon 68 писал(а):народ помогите у меня наоборот. когда качусь на хорошей скорости на нейтральной расход 0.8-1.0 останавливаюсь 2.8-3.4. чо смотреть куда лезть. AKL 98г :shock:
Что же здесь удивительного? В режиме холостого хода двигатель тем меньше расходует топлива, чем меньшее время он работает. Если разогнать ваш AKL 98г до 3000 км/ч и поставить на нейтралку, то следующие 100 км пути можете пройти при совершенно ничтожном расходе топлива (предполагаю, что гораздо меньше 0.8-1.0), ведь двигатель на протяжении этих 100 км будет работать на холостом ходу всего несколько минут.
Двигатель можно и вовсе заглушить, чтобы сэкономить и это топливо. Экономии также можно достичь более простым способом, если не выключать передачу и не глушить двигатель, а просто отпустить педаль газа, в режиме принудительного холостого хода расход топлива равен нулю.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
