forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы при вращении руля на месте.
Сообщение W8 » Пт, 17 июл 2009, 15:10
Прошу прощения, если тема была.. Однако же рискну спросить.
На месте, когда крутишь руль раздается глуховатое поскрипывание под капотом. На 99 была такая же фигня. Заменил рейку тогда, не прошло. Звук АБСОЛЮТНО такой же. Так и продал скрипучей. Что может быть?
W8
Сообщение Zoui » Пт, 17 июл 2009, 15:12
подшибник стойки! мы меня по гарантии! такое же было
Помогу в страховании авто и всего, чего пожелаете)) + Клубные рамки В ПОДАРОК!
Yeti 4х4 DSG6 and Fabia 1.6. Была Fabia 1,2 AZQ, Octavia Tour 1.6 AKL, три Octavia 1.8TSI
Если кому срочно нужна - 8-926-189-97-17 Зоя
Zoui
Сообщение W8 » Пт, 17 июл 2009, 15:21
Zoui писал(а):подшибник стойки! мы меня по гарантии! такое же было
Хм... интересная версия.. А как он может скрипеть, стойки - то, когда стоишь на месте.. ? Но все равно, прислушаюсь к стойкам, спасибо.
Последний раз редактировалось W8 Пт, 17 июл 2009, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
W8
Сообщение nikolos » Пт, 17 июл 2009, 15:22
недели 4 назад тоже было такое, скрип слышно было дома на 2 этаже,купил опорники,резинку(оригинал) поменяли,всеравно скрипело,это скрипит не подшипник,у меня они оказались нормальными,скрипит резинка об чашку кузова, Отвернули гайку крепления стойки,помазали резинку и чашку(Следы старой смазки были на чашке,со временем высохла) и скрип пропал.
Смазать гораздо дешевле чем все менять,если не гарантийная тачка.
nikolos
Сообщение W8 » Пт, 17 июл 2009, 15:24
nikolos писал(а):недели 4 назад тоже было такое, скрип слышно было дома на 2 этаже,купил опорники,резинку(оригинал) поменяли,всеравно скрипело,это скрипит не подшипник,у меня они оказались нормальными,скрипит резинка об чашку кузова, Отвернули гайку крепления стойки,помазали резинку и чашку(Следы старой смазки были на чашке,со временем высохла) и скрип пропал.
Прошу прощения за лоховской вопрос.. Вы имеете ввиду те чашки, в которые входят аммо? То есть по бокам подкапотного пространства, рядом с креплением капота.. Радует, что не рейка!
W8
Сообщение nikolos » Пт, 17 июл 2009, 15:49
Да. капот откроешь их видно,при повороте руля ,они еще перемещаются . Гайку откручиваешь.снимаешь крышку и там видно резинку опорную и где мазать надо.
nikolos
Сообщение Zoui » Пт, 17 июл 2009, 15:54
стояли на месте, крутили руль вправо, появлялся скрип! подшибник больше 4000 стоит...
Zoui
Сообщение nikolos » Пт, 17 июл 2009, 16:33
Zoui писал(а):стояли на месте, крутили руль вправо, появлялся скрип! подшибник больше 4000 стоит...
опорник!!! :shock: 4 штуки рублей!! комплект 2 опорника+ резинка ,меньше тыщи. как смогу посмотрю чек из эксиста.
nikolos
Сообщение сергеич » Пт, 17 июл 2009, 16:42
да опорники это 100 процентов мне меняли на 35 тыс один.щас второй накрываетса.болезнь это походу у них.руку положи на чашку и попроси руль покрутить .если он почуствуешь сразу
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Amper » Пт, 17 июл 2009, 16:59
У меня тоже скрипит при повороте руля вправо на последнем обороте. Пробег 8 т.км. Где то на форуме вычитал, грязь забивается в стойку и можно вылечить скрип с помощью хорошей мойки.
Попросил на мойке хорошенько промыть за правым колесом. Скрип тут же исчез полностью! Правда всего на неделю. Сейчас снова поскрипывает, но пока что не сильно.
Amper
Сообщение W8 » Пт, 17 июл 2009, 18:46
В общем опорник в комплекте с какой - то резинкой и чашкой - 400руб. Итого в паре - 800. Замена +2400. Это не официалы. А скрипят действительно они, чувствуется даже если руку на них положить во время поворота руля. Но попробую сначала смазки графитовой набить )) Спасибо всем за консультацию! Ура. Не рейка!
Zoui - сидим с подругой ржем над твоей аватаркой )))
Последний раз редактировалось W8 Пт, 17 июл 2009, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
W8
Сообщение nikolos » Сб, 18 июл 2009, 8:47
W8 писал(а):В общем опорник в комплекте с какой - то резинкой и чашкой - 400руб. Итого в паре - 800. Замена +2400. Это не официалы. А скрипят действительно они, чувствуется даже если руку на них положить во время поворота руля. Но попробую сначала смазки графитовой набить )) Спасибо всем за консультацию! Ура. Не рейка!
2400 за зазмену!!на мой взгляд развод!!!! И смазку не набивать,просто чашку помазать.
nikolos
Сообщение W8 » Сб, 18 июл 2009, 20:25
Кстати.. Верхняя чашка эта не открчивается у меня (. Прокручивается вместе с аммо. Если вставлять шестигранник, то туда просто ключом не подлезть будем, а так идет накидной.
W8
Сообщение nikolos » Пн, 20 июл 2009, 8:29
W8 писал(а):Кстати.. Верхняя чашка эта не открчивается у меня (. Прокручивается вместе с аммо. Если вставлять шестигранник, то туда просто ключом не подлезть будем, а так идет накидной.
Странно!!! попробуй поддамкратить,у меня не прокручивалась.
nikolos
Сообщение W8 » Пн, 20 июл 2009, 12:34
А вообще чем грозит скрип опорного подшипникая? Просто думаю все же поменять, но с баблом сейчас туговато.. Даже 2000 - деньги. Соответственно, если поездить так, ничего у меня не развалится на ходу? )))
W8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
