forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про центральный замок и блок комфорта
Сообщение obidenov » Пт, 17 июл 2009, 19:05
Всем привет! Купил машину с рук и предыдущий хозяин рассказал мне грустную историю про то как он однажды забыл ключи в машине которая потом встала на охрану и как пришлось вызывать бригаду взломщиков что бы откупорить ее. И далее последовала фраза о том что во избежании подобных инцидентов в будущем он на всякий случай отключил водительскую дверь от ЦЗ.
Решил опять подключить дверь.
Посмотрел проводку - все цело. Поехал на диагностику к официалам - все цело и подключено, но дверь все равно не закрывается.
Скажите пожалуйста есть ли возможность перепрограммировать блок комфорта так что бы он не закрывал одну дверь а другие закрывал?
Как вернуть ЦЗ на водительскую дверь?
Официалы ответ не дали. Второго блока комфорта кроме моего у них не было так что попробовать с другим не получилось
obidenov
Re: Про центральный замок и блок комфорта
Сообщение Serj-77 » Сб, 18 июл 2009, 8:31
В мануале по ремонту есть перечень функций блока комфорта которые можно включить програмно.Отключение одной двери-
-такой функции нет в этом перечне.
По машине мало данных пишите .Год выпуска,какой ЦЗ?
От кнопки не запирает или от брелка?Какой брелок?Штатный или нет?
Может просто замок не работает или неисправность в блоке управления (мотор стеклоподъемника)......
Serj-77
Сообщение hip » Сб, 18 июл 2009, 8:33
-нет.
-с помощью диагностического оборудования проверить что неисправно: блок управления двери водителя или замок...а может и проводка...
Пробовать менять блок комфорта я бы не стал.
hip
Сообщение Geetler » Сб, 18 июл 2009, 8:39
Что-то враки какие-то скорее всего замок не работает, поэтому тебе такую дивную историю и рассказали.
ЦЗ сам двери не запирает.
Geetler
Сообщение obidenov » Сб, 18 июл 2009, 17:10
Про машину 2003г. 1,8 turbo комплектация Elegance с климатом все остальное как обычно
Машина запирается с ключа, т.е. все двери при повороте ключа в замке водительской двери запираются/отпираются. С кнопки открываются и закрываются только 3 двери На диагностике сказали что замок рабочий (пробовали подключать новый другой замок), еще сказали что шина работает в однопроводном режиме, но проводка целая обрывов нигде нет.
Мастер сообщил мне что слышал мол можно программно отключать одну дверь, но он этого никогда не делал. Обещали связаться с центральным офисом в столице и все ни ответа ни привета.
Думаю что проблема все же в блоке комфорта точнее в центральном блоке комфорта, блок комфорта, который в двери в порядке.
Может купить на разборке б/у блок комфорта?
obidenov
Сообщение Serj-77 » Сб, 18 июл 2009, 17:22
Замком двери управляет блок управления на моторе стеклоподъемника
Диагностика не внятная.Нужны номера ошибок.Параметры(открыто-закрыто......) надо смотреть.Блок комфорта думаю непричем.
Serj-77
Сообщение obidenov » Сб, 18 июл 2009, 17:31
Выписка из листа диагностики:
...6 ошибок обнаружено
00928 027
Запирающий блок для ЦЗ со стороны водителя - F220
Нелогичный сигнал
00932 035
Электродвигатель стеклоподъемника со стороны водителя - V147
00943 035
Нагревательный элемент наружнего зеркала со стороны водителя - Z4
01030 029
Клавиша с замком ЦЗ со стороны водителя заблокировать
Короткое замыкание на масу
Ошибка возникающая время от времени
01331 049
Блок управления водительской двери J386
Нет связи
Ошибка, возникающая время от времени
01336 080
Шина данных Комфорт Konzern
По однопроводной схеме
Вот такие данные
obidenov
Сообщение Serj-77 » Сб, 18 июл 2009, 17:48
Совсем другое дело.Это диагностика.И этого более чем достаточно
чтобы замок управляемый блоком управления водительской двери
не работал БЕЗ всякого участия в этом центрального блока комфорта.
П.С. смотрите ЛС
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
