forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация
Вибрация
Вибрация
Сообщение summmaxer » Сб, 18 июл 2009, 12:20
Вибрация при трогани па малых оборотах, и езде в натяг(когда отпускаю газ и потом добавляю) Сцепа в сборе новая. Что проверить?
summmaxer
Re: Вибрация
Сообщение hip » Сб, 18 июл 2009, 13:41
summmaxer писал(а):Вибрация при трогани па малых оборотах, и езде в натяг(когда отпускаю газ и потом добавляю) Сцепа в сборе новая. Что проверить?
в смысле троит не едет?
hip
Сообщение Alex-alex » Сб, 18 июл 2009, 13:46
Возможно цепляет защита о двигатель Именно в натяг! Посмотри бывает после просёлочных дорог немного защиту променают и тогда в определённых моментах она достаёт до картера двигателя!
Alex-alex
Сообщение summmaxer » Вс, 19 июл 2009, 18:41
Защита не цепляет, не троит, при вкл. климата усиливается, но только при троганьи на малом газу. Может бензин виной лью 92, бак скатаю попробую 95. Напрягает при езде в гору едет с рывками впечатление такое что силы двиглу не хватает, ехать в натяг. Первый раз такое заметил в горах, сослался не то что тутба на малых не дует , а движку голодно.
summmaxer
Сообщение mdm123 » Вс, 19 июл 2009, 18:49
summmaxer писал(а):Может бензин виной лью 92, бак скатаю попробую 95.
92 ? ... в такую машину люди не ниже 95 льют ... проверьте топливный фильтр, может забит ? ... бензонасос, забит, давление ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение vlad-0141 » Вс, 19 июл 2009, 19:36
Тоже самое было, поправил крепление(опоры) на которых крепится резонатор.
Skoda A5 FL black 1.6 MPI Elegance+ 2011
vlad-0141
Сообщение summmaxer » Чт, 23 июл 2009, 23:46
vlad-0141 писал(а):Тоже самое было, поправил крепление(опоры) на которых крепится резонатор.
Сегодня слазил под машину и теперь вопрос: между катализатором и резонатором есть крепленте к кузову на резинках, а само крепление должно быть приваренно к трубе или нет?
summmaxer
Сообщение bav » Вт, 18 авг 2009, 12:19
Достал скрежет из под днища при открытом окне. Залез и увидел что крепление отломалось от трубы и теперь они цепляют друг о друга. Как вариант ремонта думаю сгородить самодельный U образный хомут, на крайний случай прикрутить проволокой.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение andfish » Вт, 18 авг 2009, 19:15
у меня вчера появилась звуковая вибрация: после 70-80 км/ч (независимо от передачи и оборотов) на уши начинает "давить" низкочастотный звук (как-будто рядом едет огромный трактор с 50 литровым движком), причем чем больше едешь не останавливаясь, тем сильнее звук и без скидывания скорости невозможно ездить, завтра поеду к официалам
..не смейтесь - не курил...
red tour, BCA 1.4, 2008
andfish
Сообщение Искандер-М » Вт, 18 авг 2009, 21:51
окна задние открывал?
Искандер-М
Сообщение Jungle » Ср, 19 авг 2009, 15:34
При открывании задних окон при движении на скорости уже в 60 где то, возникает вибрация воздуха, да такая что уши закладывает, и чем быстрей едеш тем сильней эта вибрация
Jungle
Сообщение andfish » Чт, 20 авг 2009, 4:04
заднее окно открывала супруга, но после закрытия данный звуковой эффект остался
andfish
Сообщение tutung » Чт, 20 авг 2009, 7:13
andfish писал(а):заднее окно открывала супруга, но после закрытия данный звуковой эффект остался
да не только при открытых задних окнах такой эффект.
При опушеном до половины переднем стекле на скорости около 80 км/ч такой же хлопающий звук, но в разы слабее, чем с открытыми задними на 60))
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение andfish » Чт, 20 авг 2009, 12:33
ладно, успокоили, покупаю беруши, буду привыкать, simply clever :ninja:
...только странно, что сейчас пробег 4,5 тысячи км и такого бонуса не было...
andfish
Сообщение Nosinus » Чт, 20 авг 2009, 20:49
Насчёт бензина ты зря, 92 самый чистый, а 95 льют для тяги. После чипа тоже на 95 перейду хотя оптимальным будет 98 :)
Nosinus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
