forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильная вибрация педали сцепления.
Сообщение Васька » Сб, 18 июл 2009, 23:27
На нейтральной передаче из под капота слышится глухой звук (тук-тук-тук). При нажатии на педаль сцепления громкость звука увеличивается и ощущается вибрация на педали с частотой звука. Иногда машина дергается при трогании!! Поменял комплект сцепления но это не помогло. На старом сцеплении ничего криминального. Помогите разобраться с проблемой.
З.Ы. маховик обычный, не демпферный.
Васька
Re: Сильная вибрация педали сцепления.
Сообщение W8 » Сб, 18 июл 2009, 23:29
А выжимной, надо полагать, тоже менял в комплекте?
W8
Сообщение Васька » Сб, 18 июл 2009, 23:36
Разве из-за него такая фигня может быть?
Последний раз редактировалось Васька Вс, 19 июл 2009, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Васька
Сообщение makar » Вс, 19 июл 2009, 17:43
Вибрация педали сцепления может быть изза перегрева маховика \его ведёт\
makar
Сообщение rdfr » Вс, 19 июл 2009, 22:32
Вибрация также есть если слегка нажать на педаль вибрирует, было так с новья, и от других владельцев дизелей тож слышал о проблеме, но звука при этом никакого.
Последний раз редактировалось rdfr Пн, 20 июл 2009, 7:40, всего редактировалось 1 раз.
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение Васька » Вс, 19 июл 2009, 23:06
rdfr писал(а):Вибрация также есть если слегка нажать на педаль вибрирует, было так с новья, и от других владельцев дизелей тож слышал о проблеме, но звука при этом никакого.
Еще здесь не принято ругаться, поправь слово х..., не красиво, в русском языке более чем достаточно слов выразить эмоции не используя нецензурных слов. :)
А при трогании машина не вибрирует если без газа трогаться??
Васька
Сообщение wladimotor » Пн, 20 июл 2009, 2:46
Также стоит проверить осевой люфт коленчатого вала
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение rdfr » Пн, 20 июл 2009, 7:38
Нет не вибрирует. На сколько мне известно, вибрации при троганьи гасят демферные пружины, встроеные в диск сцепления они именно для этого предназначены. Сам процес работы сцепления в момент троганья это последовательная остановка и прокручивание поверхности диска сцепления относительно маховика поэтому это не избежный процес. Яркий пример легендарная "полуторка" у неё при любом не зависимо от нагрузки троганьи кабина и борта тряслись и зубы и водителя стучали. :D Позже сей недостаток устранили путём демферных пружин, их упругость специально расчитана под вес автомобиля, иногда при троганьи в крутую горку потенциала упругости данных пружин не хватает, они сжаты до предела, именно в такие моменты в автомобиле от схватывания и проскальзования диска сцепления относительно маховика вибрацию четко слышно пятой точкой. :wink:
rdfr
Сообщение Васька » Пн, 20 июл 2009, 10:50
makar писал(а):Вибрация педали сцепления может быть изза перегрева маховика \его ведёт\
Так я же не буксую на асфальте и вообще не мучаю сцепление. а какие симптомы кривого маховика могут быть?
wladimotor писал(а):Также стоит проверить осевой люфт коленчатого вала
А без съема коробки это можно как-то проверить?
У меня вибрация идет и на старом диске и на новом!
Васька
Сообщение rdfr » Пн, 20 июл 2009, 13:26
Не знаю на что грешить в твоём случае, может где-то дисбаланс, может ещё что. Надеюсь кто подскажет на форуме в чём причина, я не знаю. :pardon:
rdfr
Сообщение Глеб » Пн, 20 июл 2009, 14:08
была аналогичная бяка. посторонний шум при выжимании сцепы. и вибрация ан пидали.
результат замены выжимного подшипниека и ...... все.
Глеб
Сообщение hpc08 » Пн, 20 июл 2009, 17:26
были такие симтомы.а в один прекрасный день перестали включаться передачи.маховик размотало так,что образовалась дырка в коробке
итог:замена коробки
hpc08
Сообщение Васька » Пн, 20 июл 2009, 18:45
hpc08 писал(а):были такие симтомы.а в один прекрасный день перестали включаться передачи.маховик размотало так,что образовалась дырка в коробке
итог:замена коробки
Как размотало? открутился?
Васька
Сообщение hpc08 » Пн, 20 июл 2009, 18:50
итог:замена коробки
на сколько я понял,это известный баг.Там заклепки, которые со временем разваливаются.Вроде как ремкомплект даже специальный существует специальный с болтами...
сам никогда не думал что на относительно не старой машине с механической коробкой могут быть такие проблемы..((
так что настоятельно рекомендую не затягивать, а снимать коробку и смотреть что и как..
hpc08
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
