forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свеча накаливания. О_О
Сообщение Krasnoarmeez » Пн, 20 июл 2009, 17:40
Доброго всем времени суток, недавно обзавелся Октавией 2006г. 1.6 AKL 101 л/с
Вот недавно просматривал схему зажигания у нее и обнаружил там помимо 4 свечей зажигания еще 1 свечку накаливания.
Так вот собсно вопрос. Есть ли она на моем движке или это общая схема и свечка только на дизельных движках. Если у меня есть то зачем она там вообще нужна? О_о
Krasnoarmeez
Сообщение hip » Вт, 21 июл 2009, 9:48
у вас нет свечи накаливания. не заморачивайтесь.
hip
Сообщение Krasnoarmeez » Вт, 21 июл 2009, 13:41
Ну всетки очень хотелось бы узнать что за свеча накаливания такая и зачем она нужна.
Ну вот я знаю что в дизельной турбине, которую юзаю на отопления гаража стоит такая:)
Krasnoarmeez
Сообщение hip » Вт, 21 июл 2009, 13:56
давайте скан схемы, будем смотреть.
hip
Сообщение Krasnoarmeez » Вт, 21 июл 2009, 14:00
http://www.elcats.ru/skoda/ImageHandler ... t=7570003B
Вот элемент под номером 16 свеча накаливания, а 15 зажигания.
Krasnoarmeez
Сообщение hip » Вт, 21 июл 2009, 14:17
это из каталога оригинальных запчастей, внешний вид с номерами.
картинка одна для различных модификаций двигателей.
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=7570003B
если кликнуть мышкой на номер 16, то в правом столбце выделяться оригинальные номера и на какие моторы установливается...чето вашего акл там нет.
hip
Сообщение Krasnoarmeez » Вт, 21 июл 2009, 14:29
Ворос такой. вы знаете зачем теоретически она ставится на мотор?
Krasnoarmeez
Сообщение hip » Вт, 21 июл 2009, 14:42
Простыми словами: они (в зависимости от колличества цилиндров дизельного мотора , 3х или 4х) установлены для предварительного разогрева камеры сгорания для улучшения запуска двигателя.
hip
Сообщение Krasnoarmeez » Вт, 21 июл 2009, 14:43
Вот. я так и думал. спасибо.
А разве в дизельных моторах не все свечи накаливания стоят?
Krasnoarmeez
Сообщение hip » Вт, 21 июл 2009, 14:46
да незачто.
второй вопрос не понял.
возможный ответ на него - по свече на цилиндр.
hip
Сообщение CrewMember » Ср, 22 июл 2009, 9:26
У меня дизель. Но свечи накаливания установлены не только в каждом цилиндре, но и в системе охлаждения. Две штуки. Для ускорения прогрева.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Krasnoarmeez » Ср, 22 июл 2009, 20:19
Воооооооо.....
там на рисунке какраз 2 провода высоковольтных "лишних" :D
Krasnoarmeez
Сообщение CrewMember » Чт, 23 июл 2009, 9:54
Соврал.
Посмотрел на схему и выяснилось что свечей в системе охлаждения три. Еще раз повторю у меня дизель
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Krasnoarmeez » Чт, 23 июл 2009, 10:38
Krasnoarmeez
