forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кнопки дверей
Кнопки дверей
Кнопки дверей
Сообщение Сергей Власик » Вт, 21 июл 2009, 16:15
Мож кто ставил себе хромированные кнопки дверей, код DEB000001. Вопрос: Обшивку надо снимать дверей или они выкручиваются как на Тазах или выдергиваются???
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Re: Кнопки дверей
Сообщение ~Митяй~ » Вт, 21 июл 2009, 16:38
Сергей Власик писал(а):Мож кто ставил себе хромированные кнопки дверей, код DEB000001. Вопрос: Обшивку надо снимать дверей или они выкручиваются как на Тазах или выдергиваются???
Спарашивал в сервисе, сказали что их нужно чемто зашать (наверное пасатижами, но только через тряпку чтобы не поцарапать) и повернуть толи по часой толи против часовой стрелки и типо она отщелкнится.
~Митяй~
Сообщение DJI » Вт, 21 июл 2009, 20:10
Снимать ничего не надо!
Я делал так: брал кусок толстой кожи(очень хорошо подходит куски от женских осенне-зимних сапог) зажимаешь через него кнопку, поворачмиваешь на 90 градусов где то и тянешь вверк. Там риска внутри. Один так не снялся, я его просто открутил. Кстати другу менял недавно, пришлось 1 накручивать, никак не мог одеть обратно.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение vicom » Вт, 21 июл 2009, 21:33
В наборе есть руководство по установке и прилагается кусочек трубочки для зажатия кнопки пассатижами, поворачивать при снятии против часовой стрелки на 180 гр., а при установке по часовой стрелке на 180 гр. Но передние встали нормально по мануалу, а задние не смог провернуть, поэтому задние лучше одеть на резьбу, но неглубоко и закрутить до необходимой высоты над обшивкой (ну, чтобы в ровень все были), метка должна быть к стеклу.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Кнопки дверей
Сообщение tvik » Чт, 10 мар 2011, 21:40
Сегодня поставил. На все намотал скотч чтоб не болтались. Одну ободрал, но когда повернул на 180 то не заметно стало. А так по хорошему надо ставить когда обшивку дверей снимаешь. Зажимать в пассатижах нижнюю часть и спокойно закручивать не боясь покарябать.
p.s. лучше наверно кожа так как резинка в комплекте не айс :)
tvik
