forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключить Kick-Down,можно ли?
Сообщение ozcom1 » Ср, 22 июл 2009, 18:06
Даже при нерезком нажатии на педаль газа включается Kick-Down,хотел бы попробовать без него.
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Re: Отключить Kick-Down,можно ли?
Сообщение hip » Чт, 23 июл 2009, 10:01
ozcom1 писал(а):Даже при нерезком нажатии на педаль газа включается Kick-Down,хотел бы попробовать без него.
кнопка "Kick-Down" находится в самом конце хода педали газа.
hip
Сообщение HIMIK » Чт, 23 июл 2009, 10:04
кик даун,это когда газ на полную открываешь!когда педаль в пол и т.д. :D
HIMIK
Сообщение Викторио » Чт, 23 июл 2009, 14:56
ozcom1 писал(а): Kick-Down,.
Это что такое вообще, если по-русски?
Викторио
Сообщение Partizan095 » Чт, 23 июл 2009, 15:12
Удар под "жопу"
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Mystic » Чт, 23 июл 2009, 19:31
удар "под жопу" - это когда коробка неисправна, а конкретнее - когда пакет фрикционов включается резко, с ударом вследствие неправильной работы.
режим "Kick-down" - это понижение передачи на 1-3 позиции (в зависимости от дорожных условий и некоторых текущих параметров авто) при резком нажатии педали акселератора на большой угол (читай - "газ в пол")
з.ы. режим организуется посредством блока управления транмиссией, никакой "кнопки включения/выключения kick-down в современных автоматических трансмиссиях нет. соответственно выключить, не влияя на работу трансмиссии в целом - не представляется возможным.
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
Сообщение kalex » Пт, 24 июл 2009, 15:47
Mystic писал(а): з.ы. режим организуется посредством блока управления транмиссией, никакой "кнопки включения/выключения kick-down в современных автоматических трансмиссиях нет. соответственно выключить, не влияя на работу трансмиссии в целом - не представляется возможным.
Слова отчасти правильные, но к данному конкретному случаю они не относятся.
В комбинации: Октавия + мотор AUM + 4-ст АКПП типа 01M !! = есть кик-даун переключатель.
kalex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
