forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Народ подскажите по ДМРВ на AGN
Сообщение Zombi » Чт, 23 июл 2009, 10:07
Авто 97 года...сервисмены сказали что этот датчик продиагномтировать не возможно, так ли это...конактов там три...уж больно дорогой сво...
Zombi
Re: Народ подскажите по ДМРВ на AGN
Сообщение Den » Чт, 23 июл 2009, 10:10
Zombi писал(а):Авто 97 года...сервисмены сказали что этот датчик продиагномтировать не возможно, так ли это...конактов там три...уж больно дорогой сво...
отключаешь фишку с контактов... вот и вся диагностика...ежели ничего не поменялось значит датчик дохлый...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Zombi » Чт, 23 июл 2009, 10:24
отключал машина начала тупить безбожно...воткнул на место все в норме но тяга до 3500 хреновая...что это особенность двигла?
Zombi
Сообщение Den » Чт, 23 июл 2009, 10:27
Zombi писал(а):отключал машина начала тупить безбожно...воткнул на место все в норме но тяга до 3500 хреновая...что это особенность двигла?
сложно сказать...у вас субъективная оценка вялости тяги от 3500...и понять ее по форуму сложновато)))
дмрв у вас рабочий... советую съездить к грамотному диагносту....посмотреть все параметры и сравнить их отклонения от нормы......
Den
Сообщение Zombi » Чт, 23 июл 2009, 10:32
ну так съездил в автогалант...все сказали в норме ошибок нет...посоветовали промыть инжектор...хотя раньше от этой процедуры отговаривали...что посоветуете
Zombi
Сообщение rummi » Чт, 23 июл 2009, 14:25
Zombi писал(а):ну так съездил в автогалант...все сказали в норме ошибок нет...посоветовали промыть инжектор...хотя раньше от этой процедуры отговаривали...что посоветуете
Датчик продиагностировать можно . С помощью вагком на xx и под нагрузкой. Посмотреть обученные значения по смеси. Так же надо выполнить комплексный замер давления топлива и опрессовку.
rummi
Сообщение Den » Чт, 23 июл 2009, 14:29
rummi писал(а):Датчик продиагностировать можно . С помощью вагком на xx и под нагрузкой. Посмотреть обученные значения по смеси. Так же надо выполнить комплексный замер давления топлива и опрессовку.
+мульен
Добавлено спустя 2 минуты:
значит там хреновые диагносты... ошибки они считали))) молодцы
мне идагностику делал Миша ака Marchell, сейчас о этим не занимается,а если и ловить его то очень и очень долго, и договоритьс я сним очень и очень поздно если тока... так вот на АГН были считаны все показатели по смеси.... так что ищите хорошего диагноста))0
если в москве попробуйте обратиться к rummi, хоть он и любит турбомотры))) но думаю напроситься с атмосферником к нему посмотреть показатели работы мотора можно поробовать))
Den
Сообщение rummi » Чт, 23 июл 2009, 14:36
Этот "метод" применяется безболезненно далеко не всегда, особенно на автоматических коробках. На Мотронике 3.8.3 на AGU, например, при отключении расходомера будет сразу же обрезано давление наддува и составит в пике всего 0.3-0.35, так что проверить ничего не получится. А на автомате, при наличии существенных подсосов, например, снятие фишки может привести к сильнейшим ударам в коробке - в следствие несоответствия идеальному табличному значению, рассчитанному по фактическим оборотам и углу поворота дз (если снять фишку) и фактическому, которое уже может быть далеко от идеального. В результате - рассогласование по нагрузке между коробкой и двигателем и удар - как следствие.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Den писал(а):к rummi, хоть он и любит турбомотры))) но думаю напроситься с атмосферником к нему посмотреть показатели работы мотора можно поробовать))
Можно, просто AGN очень дебильно скомпонован - расположение впускного коллектора, а у меня нет качественного компрессометра на длинной ножке (приборы мы используем достаточно дорогие), который требуется на AGN. Если устроит комплекс, но без замера компрессии - можно выполнить.
rummi
Сообщение Den » Чт, 23 июл 2009, 14:38
rummi писал(а):Этот "метод" применяется безболезненно далеко не всегда, особенно на автоматических коробках. На Мотронике 3.8.3 на AGU, например, при отключении расходомера будет сразу же обрезано давление наддува и составит в пике всего 0.3-0.35, так что проверить ничего не получится. А на автомате, при наличии существенных подсосов, например, снятие фишки может привести к сильнейшим ударам в коробке - в следствие несоответствия идеальному табличному значению, рассчитанному по фактическим оборотам и углу поворота дз (если снять фишку) и фактическому, которое уже может быть далеко от идеальных.
таких мелочей не знал... но тем не менее исходил из того что подпись автора совпадает с пепелацем, находящимся в моем расопряжении)) ана нем как раз такая диагностика прокатывает)))
Den
Сообщение Zombi » Чт, 23 июл 2009, 14:52
Ну так они мне насос топливный поменяли...тот давал давление меньше 2 очков...вот теперь она поехала луше после 3500 оборотов а вот до как было так и осталось.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Обидно, тазы делают как ребенка со старта...гда 125 кобыл...раньше был мерен с202 1.8л.....так он ехал нормально без фсяких фазереов...а тут двигло навороченое и толку нет..
Zombi
Сообщение rummi » Чт, 23 июл 2009, 14:55
Zombi писал(а):Ну так они мне насос топливный поменяли...тот давал давление меньше 2 очков...вот теперь она поехала луше после 3500 оборотов а вот до как было так и осталось.
Знаешь, там столько тонкостей,особенно , на узколямбдовых Эбу, тем более с регулируемыми фазами .... :o
rummi
Сообщение Zombi » Чт, 23 июл 2009, 15:14
Так инжектора мне мыть или безтолку?
Zombi
Сообщение Den » Чт, 23 июл 2009, 15:16
Zombi писал(а):Так инжектора мне мыть или безтолку?
на диагностику ехать чтоб узнать что делать!
Den
Сообщение Zombi » Чт, 23 июл 2009, 15:51
а куда ехать к кому...к одним хваленым сЪездил..не вылечили
Zombi
