forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Просветите по МКПП на 4х4
Сообщение Shef » Чт, 23 июл 2009, 12:12
Вопрос собственно вот какой: подтекает масло через сальник правого переднего привода. Привод торчит в корпусе диференциала насколько я понимаю, где находится сам диференциал.
Какое масло там залито? Сколько его там?
Или это один общий объём с МКПП и там общее масло ( 75w-90, 2 литра)?
Кстати: ни кто не знает номер этого сальника?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение ER » Чт, 23 июл 2009, 12:54
объем общий КПП + угловой редуктор = 2литра
в оригинале там масло 75W80 - номерок не подскажу нет Етки под рукой
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение majest » Чт, 23 июл 2009, 13:07
Человек под ником rummy советовал лить это http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... 300_75w90/
Сальник наверное этот 020301189T http://etka.auto2.ru/epc/cat/sk/OCT/200 ... 2/4441270/
majest
Сообщение Shef » Пт, 24 июл 2009, 8:31
ER
Спасибо. Именно это и хотел услышать.
majest
Именно по наставлению rummy и залил именно это месло.
Просто посмотрел на этот угловой редуктор и задумался: на нём есть своя сливная пробка, а вдруг...
И вопрос теперь вот в чём: для замены сальника (за номерок ОГРОМНОЕ спасибо!) потребуется масло опять менять? Или можно аккуратно слить, а затем залить обратно? Или оно вообще через него на вывешенной машине не потечёт?
Добавлено спустя 18 часов 9 минут 23 секунды:
Вопрос остался без ответа:
для замены сальника в корпусе диференциала потребуется масло опять менять? Или можно аккуратно слить, а затем залить обратно? Или оно вообще через него на вывешенной машине не потечёт?
Shef
Сообщение ЮрийOCTA » Пт, 24 июл 2009, 9:43
Наверное нет. Хотя я сальник менял при снятой коробке, соответственно со слитым маслом, заливал, когда все стояло на месте, поэтому могу ошибаться. А что мешает снять сальник по месту и посмотреть потечет или нет. Общий объем масла 2 литра с редуктором
ЮрийOCTA
Сообщение Shef » Пт, 24 июл 2009, 11:59
Скорее всего так и придётся делать.
Вопрос в масле: только залил, жалко выкидывать...
Ладно, будем пробовать!
Shef
Сообщение Produman » Пт, 24 июл 2009, 13:40
ЮрийOCTA писал(а):Наверное нет. Хотя я сальник менял при снятой коробке, соответственно со слитым маслом, заливал, когда все стояло на месте, поэтому могу ошибаться. А что мешает снять сальник по месту и посмотреть потечет или нет. Общий объем масла 2 литра с редуктором
Раз разбирал, не подскажешь, сапльник на хвост коленвала - снаружи вынимается, или нужно крышку снимать?
Produman
Сообщение ЮрийOCTA » Пт, 24 июл 2009, 16:02
Все делается снаружи. Смысла крышку снимать нет. К тому же она очень хлипкая, можно расколоть.
ЮрийOCTA
Сообщение Produman » Пт, 24 июл 2009, 16:08
ЮрийOCTA писал(а):Все делается снаружи. Смысла крышку снимать нет. К тому же она очень хлипкая, можно расколоть.
Спасибо! А то уж на планировал лишней работы!
Produman
Сообщение ЮрийOCTA » Пт, 24 июл 2009, 16:12
ПОпробуй. Я блин коробку сам разобрал. Подвывала. Вообще первый раз агрегат такой вижу. Поменял подшипники, но улучшения только на 5-й. Дефектовка 15 тыс. у нас в сервисе, плюс что поменять надо. А денег сейчас нет. Вот и пришлось самому лезть, заодно с конструкцией редуктора познакомился (я из-за него замучался снимать коробку).
ЮрийOCTA
Сообщение Produman » Пт, 24 июл 2009, 16:58
ЮрийOCTA писал(а):ПОпробуй. Я блин коробку сам разобрал. Подвывала. Вообще первый раз агрегат такой вижу. Поменял подшипники, но улучшения только на 5-й. Дефектовка 15 тыс. у нас в сервисе, плюс что поменять надо. А денег сейчас нет. Вот и пришлось самому лезть, заодно с конструкцией редуктора познакомился (я из-за него замучался снимать коробку).
Можешь подробнее рассказать, как лучше к заднему сальнику подлезть?
з.ы. у меня после разогрева масла в коробе чуть гудеть при езде накатом начинала.. замена масла все решила пока...
Produman
Сообщение ЮрийOCTA » Пт, 24 июл 2009, 17:02
пиши в аську:439481348
ЮрийOCTA
Сообщение Ахошка » Вс, 26 июл 2009, 1:32
а там точно 2 литра? в коробке Окты 4х4?
а то мне дилеры сказали: вези 3 литра на замену, т.к. туда входит примерно 2,6 литра.
В книге вроде ни чего не прописано про это :(((
Где правда, брат? :)
Ахошка
Сообщение Shef » Вс, 26 июл 2009, 21:57
Ахошка писал(а):а там точно 2 литра? в коробке Окты 4х4?
Залил точно 2 литра - как раз!
Shef
Сообщение Shystrui » Вс, 26 июл 2009, 22:05
не может быть в полноприводной коробе с редуктором 2литра, заливается минимум 2,5 литра!!!!
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
