forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гул в кпп???или чтото другое???
Сообщение олег 13 » Чт, 23 июл 2009, 14:56
октавия 1,6 на неитрале при выжетом сцеплении при наборе скорости все ок, при сбросе газа(торможение двигателем)появляется разной громкости на всех передачах....коробку переберали...после этого появился...масло цвета краски серего металика...
Последний раз редактировалось олег 13 Пт, 24 июл 2009, 10:50, всего редактировалось 2 раз(а).
олег 13
Сообщение GeR1man » Пт, 24 июл 2009, 6:20
Для КАМАЗов это нормально...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
re
Сообщение олег 13 » Пт, 24 июл 2009, 12:41
а для октавии 1,6?
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 43 секунды:
вот так будет ясней наверно...
шкода октавия 1,6 кпп5.мех.
всё при заведеном двигателе
1- на неитралена на месте все ок.
2-придвижении на нейтрале все ок.
3-при выжатом сцеплени на месте или на ходу все ок.
4-при наборе скорости все передачи все ок,
5- при сбросе газа с включеной передачей(торможение двигателем)появляется разной громкости на всех передачах гул....коробку переберали месяц назад все подшипники новые и не гудела до этого...после переборки гул появился... масло цвета краски серего металика (после переборки было залито новое ваговское)...
олег 13
Сообщение GeR1man » Пт, 24 июл 2009, 12:53
Уже лучше. А какая октавия, год, двигатель (не объем), пробег?
GeR1man
98,AKL,ПРОБЕГ 270000КМ
Сообщение олег 13 » Пт, 24 июл 2009, 13:07
кпп месяц назад перебералась и гула до этого небыло...98,AKL,ПРОБЕГ 270000КМ
олег 13
Сообщение MiGu » Пт, 24 июл 2009, 18:59
Был точно такой же звук при торможении двигателем в диапазоне 50-90км/ч!При выжиме сцепления звук пропадал.(пробег был 90000км) Ездил на диагностику к оф.дил., приговорили подшипник первички, менять не стал, а решил поменят масло в коробке! звук пропал полностью! Сейчас пробег 110000км! Дальше посмотрим!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
итог
Сообщение олег 13 » Пт, 02 окт 2009, 17:48
вобщем криво перебраная кпп,главная пара была из разных коробок-(дожали )*мастера*,поставили новую всё ок....
олег 13
Сообщение miliy1980 » Сб, 03 окт 2009, 22:40
MiGu писал(а):Был точно такой же звук при торможении двигателем в диапазоне 50-90км/ч!При выжиме сцепления звук пропадал.(пробег был 90000км) Ездил на диагностику к оф.дил., приговорили подшипник первички, менять не стал, а решил поменят масло в коробке! звук пропал полностью! Сейчас пробег 110000км! Дальше посмотрим!
А какое масло было залито???
У меня пробег 19000 а гул появился уже с 10000.
miliy1980
miliy1980
Сообщение Новожилов » Вс, 04 окт 2009, 20:24
Печальная история про главную пару..... 8) и про "дожать" мастера тоже..... :Yahoo!:
А как она начаналась???????? "Давайте подешевле"????? 8)
Новожилов
Сообщение MiGu » Вс, 04 окт 2009, 20:31
Я заменил на MOBIL
MiGu
по моему
Сообщение олег 13 » Вс, 04 окт 2009, 20:32
по моему(не я этим занимался)не подешевле(20т,р) а побыстрей...-я *дожимал* :evil: *мастера* :crazy:
олег 13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
