forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа передних дворников
Сообщение Артем77 » Вт, 28 июл 2009, 14:06
Вчера ночью попопал я под сильный дождь на Мкаде.Включил 1-ое положение дворников,это как я понял прерывистое работа дворников. Включаю 2-ое положение дворников работают постоянно с небольшой скоростью.Включаю 3-е положение,а никакого эффекта,они работают также как и на 2-ом положение.Хотя как я думаю должны работать с большей скоростью. Подскажите в чем может быть дело? Там на рукоятке включения дворников есть какие то переключатели,может их надо как переключить?
Артем77
Сообщение Serj-77 » Вт, 28 июл 2009, 14:17
На октавии 5 можно на туре нет.Все в ручную проверяется.Переключатель ,реле,мотор,провода,да и трапеция.
Serj-77
Сообщение tutung » Вт, 28 июл 2009, 14:17
мне тоже кажется, что 3 скорость работает также как и 2 скорость.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение HARD » Вт, 28 июл 2009, 14:25
Ребята, простите что спрашиваю немного не в тему.
Подскажите как зафиксировать дворники в самой верхней точки?
п.с. Необходимо для замены салонного фильтра.
HARD
Сообщение makar » Вт, 28 июл 2009, 14:39
HARD писал(а):Ребята, простите что спрашиваю немного не в тему.
Лови момент ключом зажигания.
makar
Сообщение Артем77 » Вт, 28 июл 2009, 15:01
tutung писал(а):мне тоже кажется, что 3 скорость работает также как и 2 скорость.
А для чего тогда все эти кнопочки на самой ручке включения дворников?
Артем77
Сообщение Skoda_vod » Вт, 28 июл 2009, 15:18
переключатель на ручке включения дворников изменяет интенсивность прерывистого режима стеклочистителей
Skoda_vod
Re: Работа передних дворников
Сообщение Joks » Вт, 28 июл 2009, 15:40
Артем77 писал(а):Включаю 3-е положение,а никакого эффекта,они работают также как и на 2-ом положение.Хотя как я думаю должны работать с большей скоростью. Подскажите в чем может быть дело?
Какого года машинка? Сдается мне трапеция от старости закисает. Я тоже самое заметил.
Побрызгал силиконовой смазкой, 3-я работала неделю быстрее, сейчас опять примерно как и 2-ая.
А зимой еще круче ... включаешь дворник, щетки на середине останавливаются, через секунд 30 завис прекращается, трут как обычно.
Думаю либо трапецию разбирать и смазывать, либо менять. ИМХО
Joks
Сообщение Артем77 » Вт, 28 июл 2009, 16:14
Машина новая 2009года
Артем77
Сообщение HARD » Вт, 28 июл 2009, 17:26
Артем77 писал(а): Машина новая 2009года
Тогда надо обратиться к дилеру. Гарантия рулит.
HARD
Сообщение Serj-77 » Вт, 28 июл 2009, 17:30
DIP писал(а):
Serj-77 писал(а):На октавии 5 можно на туре нет.
На Fabiи:
Address 09: Диaгнoстика рeгулирующиx oргaнoв: элeктрoдвигaтeль cтeклooчиcтитeлeй (cтупeни 1 и 2).
А на Туре нельзя?
На туре Нельзя.Адреса такого нет на туре.
Serj-77
Сообщение -=BobeR=- » Вт, 28 июл 2009, 17:53
Joks писал(а):Какого года машинка? Сдается мне трапеция от старости закисает. Я тоже самое заметил.
Ты совершенно прав основная проблема в трапеции и в ее расположении в самом сыром месте.Пару дней назад столкнулся с темже и они встали посередине а через какоето время снова пошли.Так как незнал методики замены на трапеции сам не полез приехал в сервис.Там добрые дадьки мне все раскрутили и закись трапеции подтвердилась.Новой у них не оказалось а за переборку этой запросили около 3000.Я отказался и попросил на место ничего не ставить,уехал разобранным. За 1500 взял б/у и сам поставил(на 15 минут работы,главное не ошибиться в расположении углов наклона). Старую выкидывать не стал, перебрал её на дачке и теперь у меня есть запас.Если кого интересует точная последовательность и как куда что надо ставить милости прошу в личку.Еще раз повторюсь сложного ничего нет.
-=BobeR=-
Откуда: Планета Земля! Непризнаная Республика Жулебино
Сообщение 4х4 » Вт, 28 июл 2009, 22:10
При тких же симптомах, я снял трапециию и обалдел, я рукой еле-еле смог провернуть рычаг который связан с поводками, на что, трапеция была разобрана до основания и основательно очищены с помощью шкурки, внутренние части и наружные втулок, затем смазаны специально преобретённой для этой процедуры смазкой "Азмол" украинского производства и собрано всё обратно. Трапеция работает как новая, мне кажется даже лучше. Удачи, на всё про всё, с учётом того, что я это делал впервые, 1.5 часа. :)
4х4
Сообщение Артем77 » Чт, 30 июл 2009, 11:59
Мне у дилера по гарантии меняли рулевую колонку,может при разборе колонки они что то повредили.Или не правильно соеденили контакты при сборке колонки.Машине всего 4 месяца я не думаю что там что то закисло.На завтра записался к дилеру .
Артем77
Сообщение mvdmike » Чт, 30 июл 2009, 15:12
Поймай их в верхнем положении и выключи зажигание.
Skoda Octavia Tour, 1.6, WTS, 2008 г.
mvdmike
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
