Перестал срабатывать ABS, а также на панели вообще перестал отображаться значок ABS, как будто его и не было вовсе.
Проверили своими силами через VAG COM дачики работают, модуль в норме.
В чем может быть дело?
Helgorn писал(а):Проверили своими силами через VAG COM дачики работают, модуль в норме.
Serj-77 писал(а):Helgorn писал(а):Проверили своими силами через VAG COM дачики работают, модуль в норме.
А ошибки есть,параметры работы отображаются?Попробовать активировать лампочку АВС функцией 03 у панели приборов (если можно)Работает ли эта функция у самой АВС?
Alex_V писал(а):Интересно, интересно. А под акцию попадают машины определенной даты выпуска или с конкретными VIN кодами?
Serj-77 писал(а):Привет.Вот и хорошо.По АВС про сервисную акцию я только для фабии
слышал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
