forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возможно датчик давления масла!
Сообщение orikato » Ср, 29 июл 2009, 11:27
Всем привет! Вопрос вот в чем после замены масла автомастер сказал что типа масленка должна гореть несколько секунд типа давление накачает но я завел двигатель и ничего не горит! Может датчик не годен? и уровень совсем низкий он ничего не сигнализирует? Спасибо за ответы!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Classic » Чт, 30 июл 2009, 7:25
У меня такая же ситуация: масленка не горит даже при заваодке двигателя. Сдернул контакт с самого датчика и завел двигатель, через 5 с загорелась и закричала!!!, из чего сделал вывод что по крайне мере электрическая часть датчика давления масла впорядке.
Вычитал в книге что у некоторых машин (там скользко было написано что с увеличенным ресурсом) масленка горит не сразу а с выдержкой времени... :Search:
Октавия A5, не FL, 1.6 MPI на ручке
Classic
Сообщение Сергей М » Чт, 30 июл 2009, 7:47
Это просто тупая немецкая электроника. Зачем так сделано просто невозможно понять русскому человеку
Сергей М
Сообщение Alex-alex » Чт, 30 июл 2009, 7:59
Тут хитро сделано при включении зажигания лампочка давления масла не горит! Загориться если давление будет низким тогда и репу чеши!
Alex-alex
Re: Возможно датчик давления масла!
Сообщение sasha66 » Чт, 30 июл 2009, 10:23
orikato писал(а):Всем привет! Вопрос вот в чем после замены масла автомастер сказал что типа масленка должна гореть несколько секунд типа давление накачает но я завел двигатель и ничего не горит! Может датчик не годен? и уровень совсем низкий он ничего не сигнализирует? Спасибо за ответы!
До сих пор с таким не встречался. На всех виденных авто при повороте ключа в положение включенного зажигания (не доводя до стартера), происходит тестирование систем, в т.ч. лампочки давления масла.
А в сервисную книжку заглянуть?
sasha66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 49
