forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - потухли фонари зад.хода и парктроник(предохр.целые) sos!!!
Сообщение марик » Ср, 29 июл 2009, 20:51
Всем привет!! У моей окташки 1.4ВСА потухли фонари заднего хода и парктроник(предохр.целые).Если дело в датчике заднего хода то где его можно купить и какой у него номер по каталогу?
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение vicom » Ср, 29 июл 2009, 22:13
Марик, а че с гарантии слетел?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение CrewMember » Ср, 29 июл 2009, 22:39
Мне такой дефект по гарантии починили, говорят провода перетерлись от датчика.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Павел Волгин » Чт, 30 июл 2009, 7:49
У меня было тоже самое. Перетерся провод, в сервисе быстро починили. К сожалению, дело было зимой, а теплого гаража у меня нет, поэтому не знаю какой именно провод.
Павел Волгин
Сообщение abudukin » Пт, 31 июл 2009, 20:08
У меня сегодня такая же ситуация. Перестали гореть фонари заднего хода, предохранители в норме. Посмотрел схемы - там кроме ламп и переключателя F4 только проводки. В связи с этим вопрос - а где этот переключатель находится????
И заодно другой вопрос - а какие проводки у вас перетирались?? и где???
abudukin
Сообщение Den » Пт, 31 июл 2009, 20:09
abudukin писал(а):У меня сегодня такая же ситуация. Перестали гореть фонари заднего хода, предохранители в норме. Посмотрел схемы - там кроме ламп и переключателя F4 только проводки. В связи с этим вопрос - а где этот переключатель находится????
он стоит на коробке..
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение abudukin » Пт, 31 июл 2009, 20:13
а как до него добраться???
akl, 98 :(
abudukin
Сообщение Vlad13 » Пт, 31 июл 2009, 21:03
abudukin писал(а):а как до него добраться???
akl, 98 :(
он сверху на коробке. ищи датчик, на который надета фишка с 2-мя проводами. целостность проводки можно проверить просто: снимаешь фишку с датчика, перемыкаешь 2 клеммы внутри фишки, включаешь зажигание при включенной задней передаче - фонари должны гореть! если не горят - проблема с проводкой. датчик можно тоже проверить. он работает как обычный выключатель, замыкая контакты при включении передачи.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 47
