Сергей М писал(а):Проблема заключается в следующем: одновременно отказали все 4 стеклоподъемника и управление зеркалами. Но самое интересное стекла опускаются и поднимаются при доворачивании ключа в дверном замке. Электрик сломал голову, а схемы нет. Народ, помогите!!!!! Может кто сталкивался с подобной проблемой. Буду очень благодарен!!!
Сергей М писал(а):Позамыкать конечно можно! Интересно чем это закончится??? Блок с кнопками разбирали, криминала не нашли, даже грязи нет
Сергей М писал(а):На самом блоке, который стоит на двигателе стеклоподъемника постоянный + есть (толстый провод) а приходящий от зажигания х.з. где и какой провод электрик разобраться не может. Нет схемы хоть какой нибудь. Переход в дверь имеется ввиду кембрик? то в нем просто провода, разъем отсутствует. Цвет провода не подскажешь??? Если победим электрик будет должен!!!! Мужик очень головастый! (только немцев не очень любит) Зубами скрипит, но делает. Советом всегда поможет
Сергей М писал(а):Спасибо всем!!! Если победим обязательно напишу! И не побадим напишу
Добавлено спустя 19 часов 30 минут 37 секунд:
Все потуги оживить увенчались полной неудачей. Все провода, которые входят в дверь без повреждений, везде присутствует контакт. Как говорит электрик, с "комфорта" ничего не приходит. постоянный + присутствует, а при включении зажигания, ничего не появляется. Поеду на диагностику. Интересно на сколько килорублей я попал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
