forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите закипаю :((( нашел!!! но есть вопрос???
Сообщение STRG » Пт, 31 июл 2009, 18:46
октавия тур 4 год 1,6 АКЛ кондей пробег 65000
в пробке запищал датчик температуры-остановился подождал, завелся проехал 50 метров-снова чуть не кипит, температура так и валит к максимуму... охлаждающая в норме, патрубок от масляного фильтра к какомуто разветвителю и далее внутрь салона (около блина усилителя тормозов) очень горячий как и сам масляный фильтр, где патрубок входит в салон звук как будто чтото там кипит, обратил внимание что даже на остывшем движке как и на горячем не дует горячий воздух из печки, холодный и кондей-в норме, карлосоны включаются гдето на температуре 110-120.
Куда лезть, что смотреть??? помогите плз...
ЗЫ радиатор вроде не горячий совсем, потрогал сверху...
ОтВеТ происшедшему - на второй странице :(
Последний раз редактировалось STRG Ср, 05 авг 2009, 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
STRG
Сообщение Den » Пт, 31 июл 2009, 19:30
похоже на развалившуюся помпу
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Grave_Digger » Пт, 31 июл 2009, 19:35
Den писал(а):похоже на развалившуюся помпу
+100 очень похожи симптомы на развалившиюся крыльчатку. Лучше до сервиса на эвакуаторе, последствия заклинившей помпы думаю расказывать ненада.
Grave_Digger
Сообщение STRG » Пн, 03 авг 2009, 2:43
помпу только оригинал в экзисте взять или пойдет чтонить вроде ruville SKF или Valeo можно??? также ГРМ-есть GATES contitech и тд???
STRG
Сообщение IgorM » Пн, 03 авг 2009, 7:23
STRG писал(а):помпу только оригинал в экзисте взять или пойдет чтонить вроде ruville SKF или Valeo можно??? также ГРМ-есть GATES contitech и тд???
имхо: ремень оригинал, помпу пофиг. Можно Hepu или SKF например.
IgorM
Сообщение Alex-alex » Пн, 03 авг 2009, 7:29
Сам и ответил на свой вопросс (радиатор не горячий а кипиш) Вывод не полностью открываетца термостат! Я бы его первым делом поменял а уж потом на помпу грешил!
Alex-alex
Сообщение IgorM » Пн, 03 авг 2009, 7:41
Alex-alex писал(а):Сам и ответил на свой вопросс (радиатор не горячий а кипиш) Вывод не полностью открываетца термостат! Я бы его первым делом поменял а уж потом на помпу грешил!
А из печки холодный воздух почему?:)
IgorM
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 8:15
я себе ставил помпу рувиль...у нее в отличие от оригинала крыльчатка не пластиковая,а латунная....
Den
Сообщение wlad » Пн, 03 авг 2009, 8:30
а никого не смутил тот факт что пробег в 65 ткм очень мизерный для замены даже грм, не говоря уже о помпе?
wlad
Сообщение SR » Пн, 03 авг 2009, 8:40
Проверь патрубки входящие и выходящие из термостата, а так же выходящий из радиатора патрубок, если они горячие, значит термостат работает. Если нет - похоже термостат под замену. И в любом случае машину лучше своим ходом не гнать, перегреешь двигатель.
SR
Re: помогите закипаю :(((
Сообщение sasha66 » Пн, 03 авг 2009, 10:26
Термостат в "домашних" условиях проверить довольно просто: щупаете руками верхний (входящий) и нижний (выходящий) патрубки радиатора. Если верхний горячий, а нижний холодный, то термостат идет под замену.
Карлсон должен включаться при температуре где-то 95, при 107 - уже вторая (третья) скорость. Мощности Карлсона на последней скорости должно хватать, чтобы машина не кипела.
Горячий воздух из печки может не идти, если в печке дыра и сработал предохранительный клапан. Или если не пашет помпа. Тогда через печку не просто не гонит воду.
Помпу можно грубо проверить так: заводите машину и щупаете самый толстый шланг. Он должен быть упругим (прожиматься с большим трудом). Если шланг вялый, то скорее всего помпа приказала долго жить.
sasha66
Сообщение STRG » Пн, 03 авг 2009, 14:01
итак: завел, прогрел, вентилятор включился только на 110 и как я понимаю это уже вторая скорость (первая почму не включается???)-скинул фишку с радиатора, замкнул контакты-карлсоны работают и на 1 и на 2 скорости...
верхний шланг в радиатор-горячииий, нижний холодный до 110 градусов, получается сдох термостат? но у меня сразу же вопрос, если развалилась помпа то термостат будет работать,открываться и нижний шланг наполнятся горячей водой??? или же развал помпы отключает всю систему??? с термостатом вместе??? то есть может он и открывается но вода не протекает через него так как помпа не качает??
горячий воздух из печки все еще не дует...
ЗЫ: и парни, заранее спасибо за ваши ответы, очень благодарен!
ЗЫЫ: тo sasha66 немного не понял какой самый толстый там шланг продавить? уточните плиз
ЗЫЫЫ: термостат сам смогу поменят в полевых условиях???
STRG
Сообщение sasha66 » Пн, 03 авг 2009, 16:22
Помпа к термостату ни малейшего отношения не имеет. Если верхний шланг радиатора горячий, а нижний холодный - термостат под замену. Помпа тут совершенно не при чем. Ну в двльше - уже будуту смотреть. Термостат стоит копейки (причем рекомендую брать оригинал), работы даже без привычки с пивом на часик, не больше. Яма не нужна. Единственное, возьмите сразу 2 полуторалитровых банки концентрата и 5литровую банку дистиллята.
Если у Вас кондей, то пропеллер должен вертеться с момента включения.
Да берите практически любой легкодоступный шланг (например, идущий от блока к радиатору). Способ проверки основывается на том, что на рабочем экземпляре именно помпа создает давление в системе, причем давление совсем небольшое. Т.е. изменение по сравнению с незаведенной машиной Вы почувствуете, но продавить шланг рукой еще сможете.
sasha66
Сообщение STRG » Пн, 03 авг 2009, 17:33
при 90 градусах возвратная трубка расширительного бачка плюется водой в бачок то есть помпа вроде работает
сжал нижний шланг от радиатора и погазовал-совсем немного почувствовал давление на шланге пальцами
все таки я понимаю что развалилась крыльчатка, так как давление есть но совсем небольшое...
я прав?
STRG
Сообщение JD » Пн, 03 авг 2009, 20:59
Сложно ставить диагноз по телефону, я бы заменил сначала термос, ибо не так гиморно и затратно.
JD
