forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дверной концевик?
Дверной концевик?
Дверной концевик?
Сообщение Аркус » Пн, 03 авг 2009, 23:48
Уважаемые форумчане!
Появилась такая проблема. При открытии водительской двери, на прибороной панели не загарается красный индикатор открытия двери, соответственно свет в салоне не зажигается и не работает зуммер, сигнализирующий о невыключенных габаритах при выключенном зажигании и вытащенном ключе. Грешу на дверной концевик. Так ли это? Если да, то может подскажите цену вопроса. Почём стоит избавится от этого недуга?
Аркус
Re: Дверной концевик?
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 23:50
Аркус писал(а):Уважаемые форумчане!
в поиск
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Lorgus » Вт, 04 авг 2009, 17:32
А в поиске написАть "накрылась микруха на вод. двери. прошу совета" :Yahoo!:
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Den » Вт, 04 авг 2009, 17:46
Lorgus писал(а):А в поиске написАть "накрылась микруха на вод. двери. прошу совета" :Yahoo!:
нет.. можно еще написать микрик, концевик и т.д..... просто пользоваться поиском уметь надо)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
по слову концевик поиск выдает следующее:
тема №7 http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%E2%E8%EA
тема № 13 http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%E2%E8%EA
думаю именно этого вполне достаточно)))))))))
Den
Сообщение Аркус » Вт, 04 авг 2009, 20:41
Интересная ситуация! Пришел сегодня за машиной на стоянку, снял с охраны, а всё работает! Как будто ничего и не было.
Аркус
Сообщение oster » Вт, 04 авг 2009, 21:07
это хорошо.
значит установка левера поможет решить проблему быстро и еще дешевле.
oster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
