forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "ошибка двигателя"
"ошибка двигателя"
"ошибка двигателя"
Сообщение Volds » Вт, 04 авг 2009, 16:59
пробег 3000 на диспле появилась индикация " ошибка двигателя" 3 раза посещал официалов (автомир на дмитровке) удаляли каждый раз после 50 км пробега появляется снова Есть у кого какие мысли? :o
Volds
Re: "ошика двигателя"
Сообщение КОТ » Вт, 04 авг 2009, 17:01
Volds писал(а):пробег 3000 на диспле появилась индикация " ошибка двигателя" 3 раза посещал официалов (автомир на дмитровке) удаляли каждый раз после 50 км пробега появляется снова Есть у кого какие мысли? :o
Какого года машина? Скорее всего катализатор.
За место того чтобы удалять ошибку, лучше бы сделали диагностику и узнали от чего она вылезла=)
КОТ
Сообщение Garlet » Вт, 04 авг 2009, 17:02
в принципе, если есть время, можно протестировать машинку, посмотреть что за ошибка.
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Volds » Вт, 04 авг 2009, 17:05
как говорят тестировали 1 раз вроде датчик скорости 2 ошипка при установке допов и т д
Volds
Сообщение Garlet » Вт, 04 авг 2009, 18:27
Volds писал(а):как говорят тестировали 1 раз вроде датчик скорости 2 ошипка при установке допов и т д
я говорю, если время есть приезжай посмотрим что за ошибка :)
Garlet
Сообщение Wraiz » Вт, 04 авг 2009, 18:45
может стоит сменить заправку? :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение zzzzz » Вт, 04 авг 2009, 18:56
Официалы так не говорят. Они возвращают допы в пакетике и даже дают бумажку, чтобы ты мог установить их бесплатно там, где тебе их криво поставили.
zzzzz
Сообщение Volds » Вт, 04 авг 2009, 19:58
Так у них же и ставил
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Wraiz писал(а):может стоит сменить заправку? :)
заравлялся на разных
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Garlet писал(а): я говорю, если время есть приезжай посмотрим что за ошибка :)
Куда ехать?
Volds
Сообщение DimkinS » Вт, 04 авг 2009, 21:08
Было аналогично - поменяли по гарантии лямбда зонд.
DimkinS
Сообщение madster » Ср, 05 авг 2009, 0:01
ошибка как я понимаю датчик скорости? мафон стандартный?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Serj-77 » Ср, 05 авг 2009, 0:29
Да,часто провод от магнитолы ,синего цвета цепляют на голубой с белым от датчика скорости при установке магнитолы.Ошибка обеспечена.
Зачем и почему делают непонятно.
Serj-77
Сообщение evgen » Ср, 05 авг 2009, 7:54
У меня такая проблема появилась на 1000 км пробега. Оказалось патрубок высокого давления был плохо прикручен и смесь получалась ненасыщенной. Вообщем по гарантии заменили его и прикрутили как следует, всё ок сейчас. А диагностику делал 4 раза, тушил чек, он потом опять загорался. Может в этом проблема...
Но у меня ошибка была 0171.
evgen
Сообщение DILIRIUM » Ср, 05 авг 2009, 14:29
такая же байда (((((( заехал на сервис, там не только не исправили, и не нашли ошибку ещё сломали климат контроль (не функцициклирует, даже подсветка не горит(подозрения на рэле(пока блок рэлюшек не найден, ведуться поиски )))))))), патамучта предохранитель целый) и датчик температуры масла или давления которое в картере находится(название они мне сказали) )))))) кароче полный аминь ))))
Ребята, кто будет в Ульяновске, у нас тока одна компания занимается шкодами, лучше доковыляйте до Тольятти. на ТО я тока туда теперь.
DILIRIUM
Сообщение Вадимыч » Ср, 05 авг 2009, 17:46
Аналогичная проблема. Загорелся "Check Engine" при пробеге 1000 км, приехал к диллеру (Автопрага ЮГ)Мастер-приемщик вместе с инженером подшли к машине подкючили комп, сбросили ошибку.
Сказали если еще повториться приезжаейте,будем делать полную диагностику. Проехал 250 км, опять загорелся "Check Engine",и снова по знакомой дороге в Автопрагу ЮГ. Загнали на диагностику после 40мин. ожидания вынесли вердикт- ошибка по давлению,будем менять турбинный патрубок высого давления.
Поменяли за 30 мин. Думаете все конец рассказа? :)
НЕТ! Проехал 300км и опять он - "Check Engine". Опять Автопрага ЮГ-диагностика- вердикт- бракованных хомут интеркуллера, плохо затягивался и пропускал воздух... Заменили...
Проехал пока 100 км "Check Engine" не выскакивал...
Двигатель 1.8Т 2008г.
Последний раз редактировалось Вадимыч Пт, 07 авг 2009, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Вадимыч
Сообщение HARD » Ср, 05 авг 2009, 20:58
РЕБЯТА, УКАЗЫВАЙТЕ КАКИЕ ДВИЖКИ ТО У ВАС!
вот тут еще можно почитать http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ht=#490808
Последний раз редактировалось HARD Ср, 05 авг 2009, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
HARD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
