forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как лучше поступить.Помогите.
Сообщение cutekids » Вт, 04 авг 2009, 21:58
Доброе время суток.Ситуация следующая.Приобрел авто(skoda okt 1.8 20V 1998г.)Там значит выгорел блок предохранителей который салонный,работает все, кроме (ABS ,Кондиционер,Печка ,Антибукс).Там выводили какой то провод,но я его отключал,ничего не происходит.
Потом тот блок который под капотом,там на третьем отверстие,если слева,нету вставки предохранителя,кинут просто провод.
Вот в чем вопрос:Как быть менять всю проводку или вывести отдельно провода на каждый поврежденный сектор,т.е печку кондей, АБС и антибукс.Как быть незнаю может кто встречался помогите.
За замену проводки просят 16000р.с запчастями б\у.
Или вариант такой,что купить отрезанный блок и привязать его к проводам?
Подскажите.
cutekids
Сообщение Wraiz » Вт, 04 авг 2009, 22:38
Вообще можно и блок с разборки прикрутить, вопрос в том из-за чего выгорел старый.. А то вставишь новый (или проводку поменяешь), а он опять выгорит..
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Ср, 05 авг 2009, 13:17
Видимо до самого(их) блока(ов) идут провода(и они целы)...тока контакты на свмих блоках подгорели
Купи б\у целый(ые) блок(ки) и сам поменяй....
КОЛЯНЫЧ
Блок
Сообщение cutekids » Ср, 05 авг 2009, 14:15
Т.е отрезать провода и поставить б\у блок с другими поводами?
А зачем же тогда выведен провод и на под капотным блоком провод тупо накинут?
cutekids
Сообщение max202 » Чт, 06 авг 2009, 20:19
К нормальному электрику однозначна. :go:
Ex BLACK & RED
max202
Re: Блок
Сообщение Bomba » Чт, 06 авг 2009, 20:40
cutekids писал(а):Т.е отрезать провода и поставить б\у блок с другими поводами?
Где то коротит вот и выгорело, а провод кинут напрямую видимо. Езжай к электрику, пущай разбирается.
Bomba
