forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,8T: обрыв шланга высокого давления
Сообщение Змей Гоыныч » Ср, 05 авг 2009, 15:52
Машина 2008 г, пробег 20000.
Сначала обнаружилась потеря тяги при турбоподхвате между 2000 и 3000 об/мин, потом появился посторонний шипящий свист после 2000 об/мин. при осмотре обнаружился обрыв шланга высокого давления (в дальней части капота, идет от воздушного фильтра к турбокомпрессору.
Поехал к дилеру (автопрага-юг), сказали, на складе шланга/трубки нет, надо заказывать из Чехии, ждать от 10 до 21 дня.
Вопросы: 1) Были ли у кого-нит подобные прецеденты самопроизвольного обрыва/перетирания шланга на достаточно новых машинах
2) Насколько критично попадание в систему питания запыленного воздуха через оборванный шланг из подкапотного пространства?
Змей Гоыныч
Re: 1,8T: обрыв шланга высокого давления
Сообщение ААГ » Ср, 05 авг 2009, 16:04
Змей Гоыныч писал(а):2) Насколько критично попадание в систему питания запыленного воздуха через оборванный шланг из подкапотного пространства?
Вплоть до выхода двигателя из строя.
ААГ
Сообщение Змей Гоыныч » Ср, 05 авг 2009, 16:36
Забавненько... :( А манагер из афтопраги на этот вопрос махнул рукой и сказал, ерунда, мол...
Может, наколхозить там времянку какую: изолентой замотать или втулку какую резиновую подобрать, пока деталь не придет?
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Упс..., удосужился открыть капот: гоблины из сервиса сами изолентой обрывки заколхозили... А я когда обнаружил обрыв, пластырем его из аптечки попытался соединить. Гоблины пластырь сняли, намотали изоленту.
Змей Гоыныч
Сообщение Skoda_vod » Ср, 05 авг 2009, 17:04
Сделайте фото этого места если не сложно!
Skoda_vod
Сообщение Serj-77 » Ср, 05 авг 2009, 21:06
Змей Гоыныч писал(а): при осмотре обнаружился обрыв шланга высокого давления (в дальней части капота, идет от воздушного фильтра к турбокомпрессору.
Это шланг НЕ высокого давления,Раз идет от воздушного фильтра.Давление в нем не поднимается выше атмосферного.Так называемые Гоблины ничего плохого не сделали.Помогли чем могли,у них шланга нет ,вы не привезли новый.....
Serj-77
Re: Вплоть до выхода двигателя из строя.
Сообщение zigfrid » Ср, 05 авг 2009, 21:21
Змей Гоыныч писал(а):Забавненько... :( А манагер из афтопраги на этот вопрос махнул рукой и сказал, ерунда, мол...
прикольно. гоблины. ты эльф штоли? или этот, как его там а? во, пендальф. точно
zigfrid
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 05 авг 2009, 21:30
Змей Гоыныч писал(а):...Насколько критично попадание в систему питания запыленного воздуха через оборванный шланг из подкапотного пространства?
Мелкая песчаная пыль в воздушной смеси со временем повредит хонинговку, масло перестанет задерживаться на стенках цилиндров, соотв далее повышенный износ и ремонт блока и поршневой
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Змей Гоыныч » Чт, 06 авг 2009, 8:54
Фотка шланга здесь:
Прошу прощение за качество, снимал телефоном.
В дополнение могу сказать, что машина на гарантии. Т.е., я конечно могу попытаться выяснить код детали, обзвонить все магазины, купить и привезти, но тогда возникает вопрос, нафига вообще нужен официальный дилер с его гарантией?
Змей Гоыныч
Сообщение V_Al » Чт, 06 авг 2009, 9:18
Так все таки, шланг просто перетерся или брак(лопнул, оборвался)?
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение Skoda_vod » Чт, 06 авг 2009, 9:31
Змей Гоыныч писал(а):Фотка шланга здесь:
Так где заделанный шланг?!
Skoda_vod
Сообщение evgen » Чт, 06 авг 2009, 9:33
Вырезка из моего поста по поводу чека энджина:
Добавлено: Чт, 06 Авг 2009, 10:21 Заголовок сообщения:
Добавлю свои 5 капель. У меня новый Тур, спусть 500 км загорелся чек! Поехал к ОД, во время езды он погас, и ОД сказал типа приезжайте с горящим. Ладно, думаю, погас и хорошо, через ещё 500 опять, еду к ОД скидывают ошибку и типа говорят что бензин плохой. У меня до этого тоже тур был и на любой бензин адекватно реагировал, думаю что - то тут не то... Опять загорелся, еду к другому ОД, меняют патрубок высокого давления турбины. Через день опять, скинул сам, посомтрел ошибку - обеднённая смесь. Еду опять к ОД, но уже и с другим вопросом, стало что - то дребезжать под капотом. Оказалось не прикручен патрубок который они мне меняли, и вот наконец -то. Всё потухло, всё прикрутил, машина поехала куда резвее чем до этого.
офтоп: помимо того что описал, когда забирал машину оказалось что не было прижимной пружины на колодках левого переднего колеса вообще!!!!!!!! Канеш поставили, по гарантии но меня это очень шокировало.
Вообщем вердикт такой: спустя год сборка стала отвратительной в России, сплоть до того что забывают детали поставить вообще.
ИМХО: лучше брать годовалую машину в которой чел всё доделал до тебя, если он нормальный
Вообщем мне тоже вроде как меняли этот шланг в праге север он у них почему то был в наличии, или они мне просто сказали что поменяли его а сами просто подкрутили.
Но я почему то хочу верить этим ребятам... Потому что сейчас всё ок.
Обратитесь к другому ОД, по гарантии они все обязаны вам заменить.
evgen
Сообщение milson » Чт, 06 авг 2009, 9:37
Skoda_vod писал(а):Так где заделанный шланг?!
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 06 авг 2009, 10:07
Змей Гоыныч писал(а):при осмотре обнаружился обрыв шланга высокого давления (в дальней части капота, идет от воздушного фильтра к турбокомпрессору.
на капоте нет ни одного шланга... все шланги в моторном отсеке... ну или на крайний случАй под капотом
На 1,8Т от короба воздушного фильтра идет 2 шланга
один пластиковый на вторичный наддув
второй непосредственно на турбину, но его диаметр равен диаметру МАФа а это 70мм...
Змей Гоыныч писал(а):Сначала обнаружилась потеря тяги при турбоподхвате между 2000 и 3000 об/мин, потом появился посторонний шипящий свист после 2000 об/мин.
судя по симптомам и по фото оборвало шланг контроля давления который идет от турбокомпресора к клапану регулирующему давление наддува (N75). Страшного в принципе нечего нет, кроме того что вы ездите с неработающей турбиной, так как она просто не включается из-за потери гермитичности на одном из управляющих клапанов...
Змей Гоыныч писал(а):Вопросы: 1) Были ли у кого-нит подобные прецеденты самопроизвольного обрыва/перетирания шланга на достаточно новых машинах?
на чешской сборке такого небыло... это все Калуга...
Судя по фото опять таки в этом месте ДОЛЖНа быть соединяющая вставка, так как в чешском варианте диаметры соединяемых в этом месте шлангов разные...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Змей Гоыныч » Чт, 06 авг 2009, 11:08
Выделил на фотке место обрыва
Сборка чешская (в начале 2008 в Калуге универсалов 1,8Т не делали).
Действительно, в этом месте, по идее, должен быть патрубок или штуцер. В реале там в трубку большего диаметра был всавлен шланг меньшего диаметра и обжат хомутом. Никаких внешних воздействий, кроме температурного от мотора и вибраций от поездок по грунтовкам не было.
Змей Гоыныч
Сообщение Dialup » Пт, 07 авг 2009, 14:38
Вставку должно быть видно или патрубки плотно прилегают друг к другу? В последнее время ощущение, что нет былой резвости при оборотах больше 3000 и при разгоне уж больно сильный свист турбины.
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
