forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГУР или РЕЙКА?
ГУР или РЕЙКА?
ГУР или РЕЙКА?
Сообщение Рузаль » Ср, 05 авг 2009, 22:20
Во общем при повороте направо в районе левого колеса ни то гул, ни то звук похожий на растягивание пружины. При повороте на право все нормально. Уровень Жидкости на горячую около мах.
Думаю воздух попал в систему.
По гарантии лечится?
Помогите? :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Ошибка при повороте налево гул с левой стороны, а с правой стороны тихо.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 33 секунды:
Детский сад е мое. Трудно ответить или только читать умеем.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Поиск не рулит ни фига.
Рузаль
Re: ГУР или РЕЙКА?
Сообщение Den » Ср, 05 авг 2009, 22:31
Рузаль писал(а):Во общем при повороте направо в районе левого колеса ни то гул, ни то звук похожий на растягивание пружины. При повороте на право все нормально. Уровень Жидкости на горячую около мах.
что лечиться? звук? воздух? что? в сервис позвонить узнать слабо? думаю они дадут такой же ответ как и тут.. хз.. ибо з тчо у вас случлось... может вы слышите насос гура банально...
Помогите? :oops:
вам дантист диагноз по телефону или интернету ставит?!
не умеем.. и самое страшное что не сидим постоянно на форуме в поисках кому бы поскорей ответить и поставить диагноз, не зная что и где человек услышал, еще и попутав по ходу пьесы с какой стороны и что он услышал...
учитесь пользоваться
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Баррик » Чт, 06 авг 2009, 1:42
очень похоже! направо "тренькает". налево нет. звук совсем тихий. местоположение определить не могу. началось недавно. пробег 6000.
делать ничего не собираюсь. буду посмотреть.
Den
отдохни от флуда
Баррик
Сообщение Рузаль » Чт, 06 авг 2009, 3:07
Попробовал на не заведенном двигателе. руль слегка крутил примерно на 90*. Отчетливо слышен скрип. Значит дело не в Гуре. Скорей всего в рулевой тяге.
Den
Ну нет у меня пока возможности и времени бросить все и помчаться к дилеру.
Рузаль
Сообщение ivraven » Чт, 06 авг 2009, 8:31
А не пружинный скрип слышен?? у меня после дождей при поывороте слышен прошиный скрип
ivraven
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 06 авг 2009, 9:11
чему в рулевой тяге скрипеть?? там два шарнирные соиденения, они по 100000 бегают (у меня и больше прошли), первым делом смотри пыльники на рлевой, где тяга крепится к штоку рулевой рейки... посмотри подтеки масла, если рулевую пробило то масло должно ссать по штоку... по таким симптомам диагнозов можно не менее пяти поставить
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение GriG » Чт, 06 авг 2009, 9:20
2 Рузаль по описанию на опорный подшипник похоже, лечится гарантией.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Den » Чт, 06 авг 2009, 9:30
Баррик писал(а):Den
отдохни от флуда
давайте ка я как нибудь без ваших своетов разберусь что мне делать а что нет... не ваша эта забота за моим флудом следить...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
[quote="Рузаль"]Попробовал на не заведенном двигателе. руль слегка крутил примерно на 90*. Отчетливо слышен скрип. Значит дело не в Гуре. Скорей всего в рулевой тяге.
заодно можно посмотреть опорники...
если рейка, то скрип слышен был бы в обе стороны, равно впрочем как и если бы были проблемы с гуром....
Den
при возможности навестите.
ну а мой пост был обращен к тому что не надо требовать чтоб вам быстренько в течении часа форумчане нашли все проблемы и беды с вашим авто) равно ка ки у вас не у всех есть время сидеть постоянно за компом выискивая чужие проблемы))) ведт так?)) тем более что в очередной раз подчеркиваю по интернету лечить зубы конечно может и получается, но верность диагноза оставляет желать лучшего.....[/
quote]
Den
Сообщение Рузаль » Чт, 06 авг 2009, 15:53
ivraven
Ну так ты проверял что у тебя за скрип ?
Ладно на неделе сьезжу к дилерам отпишу вердикт
Рузаль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 48
