forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт акпп
Ремонт акпп
Ремонт акпп
Сообщение Naik » Ср, 05 авг 2009, 21:13
Решил для себя проверить акпп (есть кое-какие притензии). Но где в наше время найти чесных :) мастеров которые раскажут всю правду и ничего лишнего менять не будут? Кто делал поделитесь адресом или дайте ссылку, если обсуждалось.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение GadskiyPapa » Чт, 06 авг 2009, 10:48
тож интересно....вродь нормально работает, но есть вопросы
GadskiyPapa
Сообщение sasha66 » Чт, 06 авг 2009, 11:22
Нигде.
И никто Вам сколь-либо точного состояния не скажет до переборки. Как думаете, много найдется дураков за бесплатно пару дней работать?
Электрические проверки механического износа не определяют. По этой причине и для упрощения своей жизни любой сервисмен (ну за ОЧЕНЬ редким исключением) Вам с ходу предложит замену всех расходников, которая с работой вылетит в штуку-полторы.
Вам это надо?
Если коробка переключает без рывков и ударов, не мешайте агрегату работать.
sasha66
Сообщение GadskiyPapa » Чт, 06 авг 2009, 12:13
в процессе работы в моём случае переключения плавные и ничего не напрягает,но иногда при переключении с p на d небольшой рывок....но подчёркиваю - не всегда.....
ещё интересует кто бы мог проверить состояние троса переключения....иногда втыкаю в драйв а на самом деле оно ещё на нейтрали....подозреваю что и рывок при переключении именно по тому, что не дотягивается передача
GadskiyPapa
Сообщение She®iF » Чт, 06 авг 2009, 12:56
Автоматчики скажите, если машина стоит в положении D нога на тормозе, есть ли какой-либо дополнительный звук (шум) от коробки, который исчезает как только начинается движение?
She®iF
Сообщение holy-FZI » Чт, 06 авг 2009, 13:35
She®iF писал(а):Автоматчики скажите, если машина стоит в положении D нога на тормозе, есть ли какой-либо дополнительный звук (шум) от коробки, который исчезает как только начинается движение?
нет такого нет...
По поводу толчка при переходе с Р на D это нормально, по крайней мери не критично. не буду вдаваться в подробности, просто самаго напрягало, начитался мануалов и успакоился)
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение sasha66 » Чт, 06 авг 2009, 13:37
GadskiyPapa писал(а):в процессе работы в моём случае переключения плавные и ничего не напрягает,но иногда при переключении с p на d небольшой рывок....но подчёркиваю - не всегда.....
Это нормальное поведение коробки. Небольшая задержка при переключении, небольшой толчок при переходе с P на D. Не мешайте аппарату работать.
sasha66
Сообщение GadskiyPapa » Чт, 06 авг 2009, 13:52
пробег около 60000тыс...
не стоит ли поменять масло и фильтр в коробке?
GadskiyPapa
Сообщение sasha66 » Чт, 06 авг 2009, 13:56
GadskiyPapa писал(а):пробег около 60000тыс...
В соответствии с сервисной книжкой:
- каждые 60ккм - проверка уровня ATF
- через 60ккм и затем каждые последующие 120ккм - смена сетчатого фильтра АКПП.
Вам решать.
ПС. Масло поменять полностью у Вас все равно вряд ли получится. :)
sasha66
Сообщение Сергей К » Чт, 06 авг 2009, 14:27
sasha66 то есть я понял что на 120 т. нужно заменить масло и фильтрк АКПП????
Можно уточнить откуда инфа???
Сергей К
Сообщение sasha66 » Чт, 06 авг 2009, 14:37
Сергей К писал(а):sasha66 то есть я понял что на 120 т. нужно заменить масло и фильтрк АКПП????
Я ж написал - из сервисной книжки. Прочитайте еще раз. После первых 60ккм. Дальше - через каждые 120.
sasha66
Сообщение Naik » Вс, 09 авг 2009, 19:36
У меня тоже вопросы про талчок после перехода с P на D (хотя на холодном двигателе такова нет или я не замечаю) А из выше прочитанного я понял,что такая фишка у всех. А масло всё таки проверить надо :)
Naik
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 10 авг 2009, 7:29
точно-точно на холодую этого нет)))))
GadskiyPapa
Сообщение Lorgus » Пн, 10 авг 2009, 7:35
На холодную это (толчок) есть. И это совершенно нормально. Но вот при прогретой коробке (коробке! Не просто на прогретом двигателе) этого быть категорически не должно.
Что такое - прогретая коробка? Это коробка после 20 км. езды.
Вот если после прогрева ваш АКПП пинается при переключении с Паркинга (или нейтрали) на Драйв - то тогда нужно беспокоиться.
У меня вопрос-опрос к владельцам автоматов до кучи: когда переключаюсь с Реверса на Драйв, коробка очень уж задумывается (включение происходит через 1,5-2 секунды), что меня раздражает.
Это фича такая этой коробки, или баг?
Т.е. толчков нет, но промежуток времени между переключением с N на R намного меньше, чем при переключении с N на D.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение She®iF » Пн, 10 авг 2009, 9:09
Lorgus писал(а):На холодную это (толчок) есть. И это совершенно нормально. Но вот при прогретой коробке (коробке! Не просто на прогретом двигателе) этого быть категорически не должно.
По поводу толчков +1, на холодную есть, на горячую нет.
По поводу задумчивости с R на D, тоже присутствует.
She®iF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
