forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Oktavia 2004г. АЕЕ
Oktavia 2004г. АЕЕ
Oktavia 2004г. АЕЕ
Сообщение Alexander_A » Чт, 06 авг 2009, 10:59
День добрый, счастливые обладатели чешского авто!
Вчера количество собственников этого автомобиля увеличилось на один. Купил себе Шкоду 2004 года выпуска с двигателем АЕЕ. Да, понимаю, что машинка с таким движком, мягко говоря, не best, но все же лучше чем наши ВАЗы. Машине пять лет, состояние требут вложений времени и сил. У меня возник ряд вопросов по обслуживанию и эксплуатации этого авто. Буду благодарен, если Вы найдете несколько минут на ответ. Итак:
1. Первый и самый глупый вопрос: какой бензин заливать: 92-ой или 95-ый?
2. Требуется замена масла в двигателе и замена тормозной жидкости. Аналогичные задачи на наших машинах решал самостоятельно, в гаражных условиях. На Шкоде также хочу сделать все сам. Есть ли какие-либо особенности в этом вопросе для Шкоды или все стандартно. С чем можно столкнуться по ходу выполнения?
3. Какую тормозную жидкость посоветуете? Или можно любую?
4. Требуется замена обеих рулевых тяг. Какие неоригинальные можете посоветовать?
5. На лобовом стекле две очень небольшие трещенки. Слышал, что лобовое стекла в октавиях проблемное. В любой момент может треснуть. Каким способом можно это предотвратить не меняя стекло?
6. На сервисе рекомендавали заменить провод генератора, блок предохранителей на АКБ, предохранитель 110А и лямбда-зонд. Можно ли это сделать в гаражных условиях?
6.1. Что такое предохранитель на АКБ и где он находится?
6.2. Какой лямбда-зонд лучше? Сколько он может стоить?
7. Также имеется неприятность с приборкой. В течение нескольких минут после пуска двигателя все работает. Спустя какое-то время (как во время движения так и в случае повторного пуска двигателя) все датчики ложаться на ноль и все... На сервисе предложили поменять приборку. Конечно, это самый легкий способ, но учитывая его стоимость нужно подумать. Как Вы думаете, с чем это может быть связано? предохранитель? контакт?
Вроде пока все.
Очень надеюсь на Ваши ответы. Спасибо
Alexander_A
Сообщение taylor » Чт, 06 авг 2009, 11:42
а почем взял сей пепелац если не секрет ?
taylor
Сообщение Alexander_A » Чт, 06 авг 2009, 11:57
330
Alexander_A
Re: Oktavia 2004г. АЕЕ
Сообщение sasha66 » Чт, 06 авг 2009, 11:58
Alexander_A писал(а):1. Первый и самый глупый вопрос: какой бензин заливать: 92-ой или 95-ый?
На что денег не жалко. :)
Если 95й хороший, то его. Если, как водится в России, авно, то 92й.
Все как обычно.
DOT-4. Любую.
Полировкой. Стекло не более проблемное, чем в любом другом авто.
Можно.
На АКБ. :-). Снимите крышку, прикрывающую батарею и увидите.
www.exist.ru.
А какие показания к замене?
Скорее всего контакт.
sasha66
Сообщение Alexander_A » Чт, 06 авг 2009, 12:14
Сколько может стоить сее мероприятие и необходимо ли оно?
:ROFL:
www.exist.ru.
Ваша ссылка не работает((
Касательно зонда никаких коментов не было. На официальном сервисе советовали менять и все на этом...
Alexander_A
Сообщение sasha66 » Чт, 06 авг 2009, 12:25
Alexander_A писал(а):Сколько может стоить сее мероприятие и необходимо ли оно?
В Вашем регионе - без понятия. У нас замена на приличный Китай - где-то в районе 80у.е.
НАверное, точку в конце убрать надо.
К каждой рекомендации можно относиться без фанатизма. Обычно перед заменой лямбды машина теряет мощность, а заодно сильно растет расход. Плюс загорается чек енджин.
sasha66
Сообщение Искандер-М » Чт, 06 авг 2009, 21:31
у нас нет чека)
Искандер-М
Сообщение sasha66 » Пт, 07 авг 2009, 8:42
Искандер-М писал(а):у нас нет чека)
Если нет, то не загорится.
sasha66
Сообщение taylor » Пт, 07 авг 2009, 10:18
эмм ващет есть.. у меня он даже 1 раз загорался)
taylor
Сообщение Skoda_vod » Пт, 07 авг 2009, 10:22
Alexander_A писал(а):День добрый, счастливые обладатели чешского авто!
Вроде пока все.
Добрый день! поздравляю с покупкой!
1.Бензин заливай тот который написан на лючке бензобака изнутри. Вобще рекомендации по топливу написаны в руководстве по эксплуатации.
2.Масло можешь заменить самостоятельно, только имей в виду что защита двигателя весит прилично и без сноровки одному не удобно. Еще сервисы рекомендуют менять сливную пробку поддона при замене масла. Затягивай пробку без фанатизма.
А вот с тормозной я бы лучше сделал все на сервисе. Порядка 600р замема на офф сервисе. Зато точно без гемора с воздухом в системе.
3. Тормозную советую оригинал-тормоза это не только твоя безопасность но и окружающих.
4. Лобовое стекло самопроизвольно трескалось только на дорестайле до 2000 года пока не усилили жесткость кузова. видимо у тебя трещины от камней. Чтобы трещины дальше не распространялись - сгоняй в спец сервис, там засверлят и заклеят.
Полировать лобовое стекло не советую - получишь эффект линзы.
5.Про лямбда зонд. Вообще всю электронику, по личному опыту, лучше брать оригинал. У оригинально электроники выше допуски и требования к качеству.
6. Не понятно зачем менять весь блок предохранителей на АКБ? что там с ним? А провод генератора, я думаю, сняв защиту, можно без проблем поменять.
7. Про приборку. Вот похожая тема, вот только там у людей не все стрелки разом падали а только некоторые.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... %F3#598692
Skoda_vod
Сообщение Drags » Пт, 07 авг 2009, 10:23
Вроде пока все.
Очень надеюсь на Ваши ответы. Спасибо[/quote]
Это виноват стабилизатор напряжения. Я пробовал перепаять контакты - помогло на некоторое время, потом опять поехало. Шас непомню (Окту давно продал), но помогло когда после запуска двигла выдернул 15 предохранитель, только перед заглушением надо его воткнуть назад, а то полетят настройки - часы, километраж (кроме общего километража) Поищи в поиске - один умелец тут подробно описал.
Drags
Сообщение Alexander_A » Пт, 07 авг 2009, 12:21
Skoda_vod, Drags, большое спасибо за подробные ответы и ссылки на похожие вопросы. На выходных попробую часть задач решить.
За вчерашний день возник еще ряд вопросов. Подскажите?
1. Как правильно пускать двигатель? На инжекторных ВАЗах желательно после включения зажигания выждать какое-то время и только после приводить в действие стартер. Применимо ли это к Шкоде. Продавец советовал заводить сразу...
2. Вопрос о необходимости прогревания мотора перед началом движения. В руководстве по эксплуатации написано, что прогревать нет необходимости. Так? Странно как-то... Видимо это у меня остаточные рефлексы от ВАЗа.
3. На сервисе советовали промыть форсунки. Может стоит сделать полную промывку инжектора (или это и имелось в виду?)? Автомобиль прошел 80 000 т.км.
4. Слышал, что с таким километражем на одометре нужно менять ремень ГРМ (на моем двигателе он как-то иначе называется, не помню как), иначе могут быть дорогие неприятности. Так ли это? Как понять, что время замены подошло?
5. Какой размер предусмотрен для задних динамиков, устанавливаемых в штатные места? И вообще, есть ли там штатные места?
Спасибо Вам
Alexander_A
Сообщение Drags » Пт, 07 авг 2009, 12:36
Лично я - заводил и поехал.
Разве что зимой, а так незачем - лишний расход бензина.
Если неболит - нетрогай.
Лично я после покупки меняю ремни (ГРМ при необходимости), масла, итд) - поменял около 20 тачек.
Незнаю, уже были там.
Drags
Сообщение Skoda_vod » Пт, 07 авг 2009, 13:16
Ответы на эти и большинство возникающих по вопросов по эксплуатации есть в FAQ
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33474
1.Двигатель можно заводить сразу ничего не выжидая
2. Лучше прогреть до момента как стрелка датчика температуры слегка двинется от первоначального положения. Рекомендации про то что можно и даже нужно ехать сразу-только в угоду экологии а никак не в угоду двигателю.
3. Если расход в норме то можно не трогать форсунки. не промывай ультразвуком только ни в коем случае! а так в FAQ есть отчет о промывке форсунок очистителем карбюратора
4. Ремень ГРМ обычно меняют на 90 тысячах пробега.Заодно меняют и помпу которая вскоре тоже может загнуться (100-120 тыс) а поскольку уже все разобрано то это будет дешевле.
5. Размер динамиков вроде 13. Да, штатные места есть но проводка не проведена.
Skoda_vod
Сообщение Alexander_A » Пн, 10 авг 2009, 11:52
День добрый!
Вчера сделали промывку инжектора, подрегулировали досельную заслонку. Двигатель стал работать лучше, но: на холостых оборотах, а также во время движения при сбрасывании "газа", педаль газа как-то странно дергается. Точно не помню, но, кажется, до промывки этого небыло. Правильно ли я понимаю, что обратная реакция от управления электроникой? Так должно быть?
Alexander_A
