forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена топливного фильтра
Сообщение rjkz » Пт, 07 авг 2009, 16:47
Господа, кто-нибудь сам менял топливный фильтр на Октавии? Подскажите. Не могу отсоединить шланги от фильтра с обеих сторон.Вроде резьбы никакой нет.В чем секрет?
rjkz
Сообщение willin » Пт, 07 авг 2009, 18:40
Насколько я помню там стоят пластмасоовые защелки, с ними надо быть очень аккуратным - у меня сломались, пришлось колхоз городить.
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение dexxxqqq » Пт, 07 авг 2009, 21:20
Надо отверткой утопить фиксатор. Стандартное соединение топливной системы.
dexxxqqq
Сообщение rjkz » Пн, 10 авг 2009, 4:09
Что-то смотрел во все глаза но так и не нашел где там защелка или фиксатор.Объясните пожалуйста по-подробнее.
rjkz
Сообщение Toxa » Пн, 10 авг 2009, 8:51
Этот фиксатор выглядит как небольшой прямоугольный выступ, расположенный прям на штуцере, который на фильтр надет. Просто выглядит этот фиксатор как одно целое, а на самом деле нажимается :)
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение LehaVBG » Пн, 10 авг 2009, 8:57
В FAQ вроде есть отчет с фотками и про хомуты написано.
ССЫЛКА
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение Jimm » Пн, 10 авг 2009, 9:54
чтоб понять как его снять потратил минут сорок а работы там на три минуты с перекуром. Пальцами сдавил сам фиксатор, одна его часть (полукруглая) вдавилась в другую. Фиксатор освободился, потом поддел и отжал его от корпуса фильтра тонкой отверткой
Octavia Combi AGU 2004
Jimm
Сообщение rjkz » Ср, 12 авг 2009, 4:12
всем большое спасибо, вроде понял.
rjkz
Сообщение Bomba » Пт, 21 авг 2009, 14:18
Блин, кто придумал эти защелки, обломали обе когда меняли топливный фильтр. Кое как обломки пластмассовых хомутов/защелок засунули обратно, вроде не течет... Чем можно эту конструкцию заменить? Вдруг в один прекрасный момент оно там отвалится? Подскажите плиз, если кто сталкивался с этой бедой.
Bomba
Сообщение sinner » Пт, 21 авг 2009, 17:54
Как вариант обрезать остатки зажимов, шланги натянуть на фильтр и зажать хомутами. :)
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение sinner » Пт, 21 авг 2009, 18:32
Bomba писал(а):Боюсь, что длины шлангов не хватит после обрезки :(
Ну тогда пытаться менять сломанные зажимы на новые(не знаю реально ли это), либо менять шланги на более длинные. :(
sinner
Сообщение Bomba » Пт, 21 авг 2009, 18:39
Отдельно видимо нереально, можно шланги поменять - но цена )))) к фильтру короткий шланг еще ничего - 500 р., а от фильтра - только в комплекте из 3-х штук и цена 3300 р. ))) Ужоснах
А если вставку сделать из трубки какой-нить? Ничего ведь страшного наверное? :)
Bomba
Сообщение sinner » Пт, 21 авг 2009, 18:55
Да уж, с такими ценами, я думаю, стоит сходить и померять хватит шланга или нет, кстати шланг можно и не резать, а доломать остатки зажима, это его немного удлиннит.
Если из вставки не побежит, то ничего страшного. Как вариант поставить шланг от отечественного авто. :)
sinner
Сообщение Bomba » Пт, 21 авг 2009, 19:24
sinner писал(а):Да уж, с такими ценами, я думаю, стоит сходить и померять хватит шланга или нет, кстати шланг можно и не резать, а доломать остатки зажима, это его немного удлиннит.
Видел просто где-то - металлическая трубочка и на нее шланги топливные одеты и хомутом с обоих концов стянуты. Надо будет поискать :)
Bomba
Re: замена топливного фильтра
Сообщение EDLIZNIK64 » Вс, 23 авг 2009, 16:47
rjkz писал(а):Господа, кто-нибудь сам менял топливный фильтр на Октавии? Подскажите. Не могу отсоединить шланги от фильтра с обеих сторон.Вроде резьбы никакой нет.В чем секрет?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%FC%F2%F0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=71542# :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
