forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие защиты. Странности
Сообщение zatravka » Вс, 09 авг 2009, 22:04
Вчера надо было снять защиту, открутили все, что положено, но столкнулись с проблемой - три болта, те что сзади защиты по ходу движения (с "блюдцами" и резинками), откручиваться не пожелали - они просто прокручивались. Все три. Так и должно быть? Сомневаюсь... Кто сталкивался с подобным?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Искандер-М » Вс, 09 авг 2009, 22:39
там гайки сверху
Искандер-М
Сообщение @lex » Вс, 09 авг 2009, 23:34
нет, там болты длинные и их там сверху загибают чтоб не откручивались
@lex
Re: Снятие защиты. Странности
Сообщение GDS » Вс, 09 авг 2009, 23:51
zatravka писал(а):Вчера надо было снять защиту, открутили все, что положено, но столкнулись с проблемой - три болта, те что сзади защиты по ходу движения (с "блюдцами" и резинками), откручиваться не пожелали - они просто прокручивались. Все три. Так и должно быть? Сомневаюсь... Кто сталкивался с подобным?
На прошлом ТО столкнулся с подобной проблемой, гемор конкретный.
Болты вкручены в закладные гайки, которые в свою очередь запрессованны в подрамник. Если прокручиваются,действия примерно следующие - срезать головки болтов, снимать защиту, далее приватывать гайки сваркой к подрамнику и выкручивать остатки болтов. Далее хорошенько обварить гайки в подрамнике и вкрутить новые болты.
GDS
Сообщение zatravka » Пн, 10 авг 2009, 7:16
Мдя....
zatravka
Сообщение AndryL » Пн, 10 авг 2009, 9:36
а все потому, что в сервисах, при подобных операциях, "не знают" о наличии динамометрических ключей..
Вот и все 8)
Если затягивать их с нужным усилием, то подобных проблемм возникать не будет. А тянут, даже у официалов на "глаз" что пробки :evil: , что сами болты. По крайне мере в Автопраге-север.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение shtift » Пн, 10 авг 2009, 9:42
AndryL писал(а):а все потому, что в сервисах, при подобных операциях, "не знают" о наличии динамометрических ключей..
Вот и все 8)
Не соглашусь, виновата коррозия, если резьбу болта перед установкой смазать, то подобных проблем не будет.
shtift
Сообщение GDS » Пн, 10 авг 2009, 12:47
Вот и все 8)
Думаю имеет место и то и другое.
В моем конкретном случае был удар в защиту в результате немного погнуло подрамник в месте крепления защиты. из-за этого собственно клепку с гайкой и сорвало. По словам мастера, проблемы с этими гайками довольно распространенные.
GDS
