forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - звук как дизель.
звук как дизель.
звук как дизель.
Сообщение serjio250 » Вт, 11 авг 2009, 10:21
Добрый день .непоможите с нахождением проблемы.при заводи машины на холодную звук от двигателя как будто дизель работает ,двигатель бензиновый))..звук идет с переди(сторона около радиатора)от двигателя.как ток машина поработает минуты 2-3 все проходит и повторяетсмя это только при заводе на холодную !!!машина 2002 года ,двигатель 1,6 пробег 96 тыс.зарние спасибо :)
serjio250
Re: звук как дизель.
Сообщение elephant » Вт, 11 авг 2009, 10:56
У меня так же, это клапана стучат, пока гидрокомпенсаторы не наполнятся маслом (двигатель 8-клапанный) , правда стук проходит секунд через 50 - не больше минуты
Octavia 1,6 AEE, Qashqai Navi Pack LE+ 2.0 4WD CVT
elephant
Сообщение oster » Вт, 11 авг 2009, 11:01
плохо.
масло менял не своевременно/ на неподходящее или брак гидрокомпенсатора.
oster
Сообщение serjio250 » Вт, 11 авг 2009, 11:30
масло меняю каждые 8 тыс примерно..а про разные масла был сначало на шеле , а сейчас на кастроле!а не можете поподробнее про гидрокомпенсаторы.на сколько это опасно что такой звук ..и кто вкурсе что нужно с этим делать???спасибо.
serjio250
Сообщение oster » Вт, 11 авг 2009, 11:40
вскрывать головку и мыть гидрокомпенсатор -ы (иногда помогает). или менять на новые.
это опасно, стуки для распредвала не допустимые получаются.
заодно и проверишь общую загаженность мотора.
oster
Сообщение DILIRIUM » Вт, 11 авг 2009, 12:01
возможно насос маслянный, не может накачать холодную систему, но это крайний случай. :(
DILIRIUM
Сообщение oleg-go » Вт, 11 авг 2009, 15:10
а вдруг ролик натяжителя грм??у меня 1.8т правда ,но звук был как раз как дизель, при заводе,когда развалился ролик!
когда у вас замена грм на 1,6???
это как вариант!!!!!! :oops:
oleg-go
Сообщение Dialup » Вт, 11 авг 2009, 15:31
oleg-go писал(а):а вдруг ролик натяжителя грм??у меня 1.8т правда ,но звук был как раз как дизель, при заводе,когда развалился ролик!
И сколько с таким роликом проездил?
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение oleg-go » Вт, 11 авг 2009, 15:42
ну....звук каждый раз усиливался при очередном заводе!!!
до криминала решил не доводить,т.ч. тача пока на приколе!
но с момента когда началось (я сначала не мог понять и думал сечет где-то) до момента,что "пипец" проехал км 100 не меньше!!!
но у меня пробег приличный!!!около 175 тыс.!!
я думаю мне повезло,что клапана не повстречались с поршнями!!
едь на диагностику,мой тебе совет!
oleg-go
Сообщение Dialup » Вт, 11 авг 2009, 15:47
oleg-go писал(а):ну....звук каждый раз усиливался при очередном заводе!!!
У меня не усиливается, больше свист от него при разогреве. Да и при пробеге в 73000 менять ремень....
Dialup
Сообщение oleg-go » Вт, 11 авг 2009, 15:51
я числа 22-23 поеду в сервис,все сделаю и могу отписаться,если будет интерес!
я еще вспомнилчто звук от двигателя напоминал,звон защиты об картер или еще обо что-то!
снял кожух грм и увидел,что ремень сполз где-то мм на 50 со шкифа!!!
но так как был в области и надо было возвращаться..... руками натянул ремень (сейчас меня формчане прикончат) и на аврийке поехал !!!
вот теперь жду зарплаты и в сервис!!!!!
oleg-go
Сообщение Pal_74 » Вт, 11 авг 2009, 15:53
имхо смотря какой звук, по форуму и чужим ощущениям сложно судить. У меня с новья при запуске тихим его не назовешь, тарахтит около минуты и обороты повышенные держит, прогревается, обороты падают и тишина...
PS. У брата на ауди А4 2.0 FSI примерно аналогично.
Pal_74
Сообщение oleg-go » Вт, 11 авг 2009, 16:06
абсолютно согласен!!!
все ощущения субьективны!!
прикинь как мой пепелац прогревался да и с таким-то пробегом,причем тача практически в боевом режиме использую!
и звук посторонний определи почти сразу!
обрадовался хоть,что все по "заводским" рекомендациям подошло!!!!
надеюсь,мы не напугаем создателя темы и у него все обойдется,но надо чтоб спец послушал,посмотрел!!!!!!
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Dialup а можно вопрос,с такими звуками,зная что это ремень и ролики,долго будете кататься? :)
я считаю,что вот это экстрим!!!да и до 90 тыков не долго осталось!
а ремонт гбц-пипец!!!!
oleg-go
Сообщение Дрон » Вт, 11 авг 2009, 16:12
У меня на Лансе звук дизеля появился на 53т.км,проездил так 2
месяца и звук становился более отчетливым,причем на холодную.
Вердикт-ролик ГРМ, 90тыщ они ходят,но бывают исключения,как мне
мастер объяснил.
Дрон
Сообщение serjio250 » Ср, 12 авг 2009, 11:10
про грм и ролик все менял на 60 тыс. oleg-go у меня тож иногда появляются звуки как будто звенит защита!!отпишись после посещения сервиса!!!!да чет я почитал и немного на стреме какой у меня диагноз скажут..думаю что через пару недель поду на диагностику как советуете!!спасибо..отпишусь что у меня найдут! :(
serjio250
