DILIRIUM писал(а):Стал менять подсветку номера, а цоколь притапился внутирь. )))) немного отогнул обшивку и винтов не увидел. подскажите кто-нибудь за какое место обшивки лучше дёрнуть. что бы ничего не сломать
Какая лопаточка нужна?? а то я снимал ставил без лопаточки специальной??PanAlex писал(а):DILIRIUM писал(а):Стал менять подсветку номера, а цоколь притапился внутирь. )))) немного отогнул обшивку и винтов не увидел. подскажите кто-нибудь за какое место обшивки лучше дёрнуть. что бы ничего не сломать :)
Там лопаточка специальная нужна. На клопах обшивка. Снять легко, поставить тяжело
А если следовать Эльзе, то с лопаточкой
korrdenn писал(а):Я просто потянул пластиковую обшивку рябом с замком, снял. Теперь вот езжу и никак не могу защелкнуть металлические скобы у стекла. Есть ли легкий способ одеть?
DiGiDEN писал(а):Какая лопаточка нужна?? а то я снимал ставил без лопаточки специальной??PanAlex писал(а):DILIRIUM писал(а):Стал менять подсветку номера, а цоколь притапился внутирь. )))) немного отогнул обшивку и винтов не увидел. подскажите кто-нибудь за какое место обшивки лучше дёрнуть. что бы ничего не сломать
Дергаешь за них, она потихоньку отскакивает, потом из середины и ближе к стеклу. потом железные хреновины снимаешь с двери, они там остаются, одеваешь на пластик и корячешься тыпаясь одеть все это обратно в веселой позе:) сначала приодеваешь верх, тот что ближе к стеклу, но не защелкиваешь, затем прицеливаешься в середине и вставляешь в пазы, потом почти одновременно низ и верх защелкиваешь до конца, там не очень сложно
А вобще, что бы патрон вставить обратно я ее целиком не снимал, отщелкиваешь низ и если руки не толстые подлазиешь и вставляеешь не снимая обивку полностью.
andreus28 писал(а):korrdenn писал(а):Я просто потянул пластиковую обшивку рябом с замком, снял. Теперь вот езжу и никак не могу защелкнуть металлические скобы у стекла. Есть ли легкий способ одеть?
Я приноровился один, но лучше вдвоем.
Снимаешь скобы с обшивки и ставишь их на дверь, затем вдвоем с разных сторон вставляете центр но не до конца, затем защелкиваете возле стекла и потом у замка.
То что возле стекла обшивка поподает именно в скобы можно проверить повторным снятием, все скобы окажутся защелкнутыми на обшивке.
, смысл в том, что попадают всеми пластиковыми направляющими в свои посадочные места (в самое их начало), и прижимая ту часть обшивки (которая должна попасть в железные скобы) по направлению к стеклу с обеих сторон, защелкнуть все эти пластиковые...DiGiDEN писал(а):...потом железные хреновины снимаешь с двери, они там остаются, одеваешь на пластик...
andreus28 писал(а):Снимаешь скобы с обшивки и ставишь их на дверь...
железные скобы, перед установкой обшивки, надо поставить на 5тую дверь!!! так проще!LehaVBG писал(а):Вы уж определитесь:DiGiDEN писал(а):...потом железные хреновины снимаешь с двери, они там остаются, одеваешь на пластик...andreus28 писал(а):Снимаешь скобы с обшивки и ставишь их на дверь...
Я когда снимал и ставил, то тоже намучился и ругался нецензурными словами, но всё же "железные хреновины" проще вставить в дверь и уже в них заводить пластиковые пазы.
