forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - снятие рамки паели приборов
Сообщение andreus28 » Ср, 12 авг 2009, 15:05
Не могу снять рамку. Верхние саморезы открутил сбоку отщелкнулось, а вот снизу что-то держит боюсь сломать.
Может кто уже снимал?
andreus28
Сообщение _Wolf_ » Ср, 12 авг 2009, 15:11
внизу в середке ( где выступ) нажми и снимай
продан
_Wolf_
Сообщение andreus28 » Ср, 12 авг 2009, 15:30
_Wolf_ писал(а):внизу в середке ( где выступ) нажми и снимай
Нажать меджу рулевой колонкой и приборкой?
andreus28
Сообщение _Wolf_ » Ср, 12 авг 2009, 15:32
нижнюю часть рамки нажимай
продан
_Wolf_
Сообщение andreus28 » Ср, 12 авг 2009, 16:23
Попробывал, так и не получилось. Не пойму где нажимать.
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд:
спасибо снял
andreus28
Сообщение Sashko » Ср, 12 авг 2009, 22:28
_Wolf_ писал(а):нижнюю часть рамки нажимай
Куда ее нажимать-то? Сверху, снизу, на себя, от себя?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение WRC » Чт, 13 авг 2009, 8:52
Внизу рамка крепится 2 мощными защелками. Они смотрят вверх. В самой рамке есть 2 отверстия справа и слева. В них вставляем длинную отвертку и отжимаем вниз, рамка высвобождается.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение magirus » Чт, 13 авг 2009, 21:09
По теме: демонтаж приборки с картинками http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zarovky-demontaz-budiku
Возможно, поможет :)
magirus
Сообщение summmaxer » Чт, 20 авг 2009, 21:37
Пока первый раз не снимеш боишся как следует нажать.Жат надо на нижний подьем рамки. Сначала жмем и тянем
summmaxer
Сообщение xo-1972 » Вс, 23 авг 2009, 18:51
У меня та же проблема. Так куда жать? Куда вставлять отвертку? На чешском сайте тоже ничего не понято. Отвертку всталяется между кожухом колонки и обрамлением?
Что такое "нижний подьем рамки"???
xo-1972
Сообщение JD » Пн, 24 авг 2009, 11:52
Нажимаешь на рамку по центру, чутка двигаешь ее от себя, она должна сняться. А уже потом отверткой снизу отцепляешь от нее мелкую планочку которая держит ткань.
JD
Сообщение Ramzesik » Пн, 24 авг 2009, 12:10
xo-1972 писал(а):У меня та же проблема. Так куда жать? Куда вставлять отвертку? На чешском сайте тоже ничего не понято. Отвертку всталяется между кожухом колонки и обрамлением?
Возьми опусти руль вниз до упора, увидишь там тряпочку её акуратно отцепляешь от панели вниз если подсветишь фонариком то поймешь как крепятся защелки,их можно аккуратно отверткой поддеть
Ramzesik
Сообщение xo-1972 » Пн, 24 авг 2009, 14:59
Понятно что руль до отказа вниз! Параметры отвертки дайте пожалуйста: длина рабочей части, размер жала.
xo-1972
Сообщение ALEXander » Пн, 24 авг 2009, 19:57
Вот фото рамки. Тут все видно. :)
ALEXander
