снял приборку.
хотел заменить лампу индикации дальнего света.
и немного ...... её ( приборку ) нужно всю разобрать?
andreus28 писал(а):снял приборку.
и немного ох..ел. её ( приборку ) нужно всю разобрать?
Den писал(а):
если там именно лампочка то ничего разбирать не надо..с. обратной стороны колодец в котором видна лампочка в цоколе... а если там не лампа...то разбирать целиком,перепаивать диод, собирать, настраивать стрелки)
andreus28 писал(а):я разобал до платы.
Alexx_M писал(а):Мужики, вопрос: а с какого времени в панели ставят светодиоды... и до какого времени туда устанавливали лампы?
А то у моей машинки перестала включаться индикация ближнего света.
Alexx_M писал(а):тогда повезло.... не надо паять светодиод,
у меня индикатор ближнего света между тахометром и спидометром
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
