forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чьи личинки подходят на октаху?
Сообщение dinamik » Чт, 13 авг 2009, 17:10
Всем привет. Такая трабла - надо менять все личинки по кругу.... Так вышло - Старые оставлять небезопасно. У нас в Новосибирске оф диллера обещают , конечно, 1 сентября, но хочется узнать от каких vw/audi и какого года подходят личинки. Машина в подписи.
Просто подумал, что если поискать на разборах, можно найти битые ауди/фольцы (их в десятки раз больше чем шкод в Новосибирске) и может повезёт ухватить 2 родных ключа и все личинки. Думаю подешевле будет.
Заранее благодарен за помощь :)
Octavia Combi 2000г, 1.6 AKL, 101Hp, 02K
dinamik
Re: чьи личинки подходят на октаху?
Сообщение MV » Чт, 13 авг 2009, 17:19
dinamik писал(а):Всем привет. Такая трабла - надо менять все личинки по кругу.... Так вышло - Старые оставлять небезопасно. У нас в Новосибирске оф диллера обещают , конечно, 1 сентября, но хочется узнать от каких vw/audi и какого года подходят личинки. Машина в подписи.
а замок зажигания?
канстанция на жигулях
буанасье нищеброд
MV
Сообщение dinamik » Чт, 13 авг 2009, 17:44
в том числе и зажигания....
dinamik
Сообщение Grave_Digger » Чт, 13 авг 2009, 18:24
ФВ Гольф 4. Но учти нужно будет прописывать новые ключи в иммобилайзер.
Grave_Digger
Сообщение dinamik » Чт, 13 авг 2009, 19:28
Ага, тут никуда не деться без прописки ключей :(
dinamik
Сообщение Serj-77 » Чт, 13 авг 2009, 20:23
dinamik писал(а):Ага, тут никуда не деться без прописки ключей :(
Прописать Б/У ключи- может неполучиться.
Serj-77
Сообщение Den » Чт, 13 авг 2009, 21:42
мышиные, козьи))) тараканьи)))
а по сути... гольф4, пассат б5, фабия, суперб, может быть А3 и тт, А4... но с этим не уверен........ вполне вероятно что что - то еще может подойти... проще вытащить личинку ( :lol: ) и покататься по разборам
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение oster » Пт, 14 авг 2009, 1:03
от боры должны подойти. от фабии точно подойдут :)
oster
Сообщение Android » Пт, 14 авг 2009, 7:24
У товарища WV нью битл, замки один в один как на шкоде. У него один замок на водительской двери накрылся :crazy: , переставляли с моей шкоды 8) все подошло. А потом купили замок на разборе от Пассата. Так что дерзай! Должно повести. 8)
Android
Сообщение dinamik » Пт, 14 авг 2009, 9:31
Спасибо за советы! Вопрос - а почему б/у ключи может не получиться прописать?
dinamik
Сообщение magirus » Пт, 14 авг 2009, 9:43
Проблема, видимо, в чипе иммо. Некоторые из них могут быть прописаны только единожды.
magirus
Сообщение dinamik » Пт, 14 авг 2009, 9:59
Хорошо, а можно сделать ключ с чипом? не родной, и прописать его в октаху? Вроде делают ключи с иммобилайзером... 1 ключ с чипом есть. Где то в машине :) автозапуск то как то работает )
dinamik
Сообщение Den » Пт, 14 авг 2009, 10:01
dinamik писал(а):Хорошо, а можно сделать ключ с чипом? не родной, и прописать его в октаху? Вроде делают ключи с иммобилайзером... 1 ключ с чипом есть. Где то в машине :) автозапуск то как то работает )
узнавал данный вопрос... окол 3 или 4 лет назад надо было на одну из авто сделать ключ... предложили достаточно срочно сделать в окнторе типа мистер минутка, или как то так, которые занимаются изготовлением и нарезкой ключей разных... бюджет в 8 тык за 1 ключ впечатлил..
Den
Сообщение dinamik » Пт, 14 авг 2009, 10:04
мдя... тут где то видел на форуме около 6 тык кто то купил комплект личинок и около 3 тык пару ключей... останется прописать их в иммо. а 8 тык за 1 ключ это жестко.... (((
dinamik
Сообщение Den » Пт, 14 авг 2009, 10:11
dinamik писал(а):мдя... тут где то видел на форуме около 6 тык кто то купил комплект личинок и около 3 тык пару ключей... останется прописать их в иммо. а 8 тык за 1 ключ это жестко.... (((
стучись вот к этому человеку Serj-77, у него ключи с личинками бывают периодически..
Den
