forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не включается передача
Сообщение SergeyG » Пт, 14 авг 2009, 22:02
Всем привет! Сегодня возникла у меня проблема, хотя предпосылок к этому, на мой взгляд, не было. До пункта "А" доехал нормально, по возвращению из этого долбанного пункта не мог тронутся – не включается при работающим двигателе ни одна из передач. Применять силу (насиловать) не стал. При выключенном двигателе передачи включаются хорошо, как при помощи сцепления, так и без оного. Выход один нашёл (до дома как-то надо добраться), может не самый удачный, но… Сначала включил скорость, потом завёл двигатель, в момент заводки, при полностью нажатой педали сцепления, машина дёргается, даже двигается (сцепление не выполняет свой функции, по-моему). Кое-как доехал до гаража, это около 2-3км на первой передаче.
Чем больна моя машина, какой ремонт мне светит (в денежном выражении, в благоприятном и наихудшем варианте). Официалы от меня в 300верстах ("туда я больше не ездок"), машина не на гарантии. Благодарен всем за внимание, участие в моей проблеме.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA *873**59 2008г. пробег 90.000км
SergeyG
Сообщение Новожилов » Пт, 14 авг 2009, 22:09
Замена сцепления..... 8)
Новожилов
Сообщение Grave_Digger » Пт, 14 авг 2009, 22:46
На будущее, что не пилить на 1 передаче. Передачи можно переключать и без выжима сцепления. На 1.4 это в пределах 2500-2800 об. если не ошибаюсь. Както пробовал, вверх вообще без проблем, а вниз нужжно подгазовывать немножко. Все естественно без каких либо усилий на рычаг КПП, и в оочень спокойном ритме.
Grave_Digger
Сообщение DILIRIUM » Сб, 15 авг 2009, 21:42
Новожилов писал(а):Замена сцепления..... 8)
или вилки сцепления :)
DILIRIUM
Сообщение SergeyG » Вс, 16 авг 2009, 9:04
Было ли у кого либо такая же проблема - нет возможности тронутся с места, не включается ни одна передача. Может ли сцепление без всяких предпосылок (проблем до этого не было), так повести себя, полностью диск износился? или... Или возможно несколько вариантов неисправности? Опасаюсь развода у местных умельцев, могут наговорить неисправностей по max с заменой комплекта сцепления...
SergeyG
Сообщение Ytr » Пн, 17 авг 2009, 12:33
так включи передачу вручную.
у меня . когда трос выбора лопнул. я сам включил вторую. завел с выжитым сцеплением и поехал.
правда у меня сделано все иначе
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
